  SIMULIA/ABAQUS
  partitionieren automatisch
Autor Thema:  partitionieren automatisch (818 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 01. Okt. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
ich habe folgenden Probleme:
ich habe möchte eine Ebene über 3 Punkte erstellen und mit den ich später meinen Bauteil dadurch partitionieren:
der 1. Punkt habe ich über p.DatumPointByCoordinate erstellt
der 2. und 3. Punkt über p.DatumPointByEdgeParam
Nun kann ich die Ebene erstellen mit der Funktion: patchplane= p.DatumPlaneByThreePoints(point1=d1[pointp1.id], point2=d1[pointp2.id], point3=d1[pointp3.id])
Jetzt möchte ich einen Bauteil partionieren mit der Funktion: p.PartitionCellByDatumPlane(datumPlane=d1[patchplane.id], cells=pickedCells)
Bekomme leider mit die Fehlermeldung:
Feature creation failed.
Hier mal die vollständige Code:
Patchhoehevektortemp = Patchhoeherechner()
pointp1= p.DatumPointByCoordinate(coords=(Patchhoehevektortemp))
# Calculation the Patch-width
m = Patchbreitetemp/2
mdb.models['Model-1'].parts['Schaufel_ohne_Schaden']
e = p.edges
pointp2 = p.DatumPointByEdgeParam(edge=e[99], parameter=m)
p = mdb.models['Model-1'].parts['Schaufel_ohne_Schaden']
e1 = p.edges
pointp3= p.DatumPointByEdgeParam(edge=e1[99], parameter=(1-m))
d = p.datums
patchplane = p.DatumPlaneByThreePoints(point1=d[pointp1.id], point2=d1[pointp2.id], point3=d1[pointp3.id])
# Create datums for welding area
d1 = p.datums
patchplane1= p.DatumPlaneByOffset(plane=d1[patchplane.id], flip=SIDE2, offset=Schweissnahtbreite)
#partitions
c = p.cells
pickedRegions = c.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), p.setMeshControls(regions=pickedRegions, elemShape=TET, technique=FREE)
        elemType1 = mesh.ElemType(elemCode=C3D20R)
        elemType2 = mesh.ElemType(elemCode=C3D15)
        elemType3 = mesh.ElemType(elemCode=C3D10)
c = p.cells
pickedCells = c.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), )
d1 = p.datums
p.PartitionCellByDatumPlane(datumPlane=d1[patchplane.id],cells=pickedCells)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es. Beispiel siehe ganz unten.
Ich würde dir empfehlen beim Scripting die Reporting-Methode von CAE zu ändern, so dass du nicht diese SequenceFromMask-Einträge bekommst, sondern die IDs. Führe folgende Python-Kommandos nach dem Start von CAE aus oder lege dir die Kommandos als default-Script in eine Umgebungsvariable.
Code:
session.journalOptions.replayGeometry
session.journalOptions.setValues(replayGeometry=INDEX)
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
p = mdb.models['Model-1'].parts['block']
e = p.edges
d = p.datums
c = p.cells
myp1=p.DatumPointByCoordinate(coords=(10.0, 10.0, 10.0))
myp2=p.DatumPointByEdgeParam(edge=e[3], parameter=0.75)
myp3=p.DatumPointByEdgeParam(edge=e[8], parameter=0.75)
myplane=p.DatumPlaneByThreePoints(point1=d[myp1.id], point2=d[myp2.id], point3=d[myp3.id])
pickedCells = c[0:1]
p.PartitionCellByDatumPlane(datumPlane=d[myplane.id], cells=pickedCells)
tmg11
erstellt am: 03. Okt. 2018 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher weiß ich dann welche Celle c[0:1] ist?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Okt. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bekommst du rausgeschrieben, wenn du das Reporting umstellst. Oder du fragst die IDs selbst ab.
Wenn du nur eine Zelle hast, wäre es außerdem eh eindeutig.
tmg11
erstellt am: 04. Okt. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich dieser Reporting um. Hast du dauzu ein Beispiel ?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe erste Antwort von mir.
tmg11
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Ich versuches es mal gleich aus.
Wenn ich mein Script ausführe bekomme ich die Meldung z.B:
#: A new model database has been created.
#: The model "Model-1" has been created
gibt es ein Möglichkeit, dass die Console das nicht anzeigt ?
Mfg
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wüsste...
