  SIMULIA/ABAQUS
  Cohesive Surfaces vs. Cohesive Elements
Autor Thema:  Cohesive Surfaces vs. Cohesive Elements (679 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CohSurf_vs_CohElem.zip
ich möchte einen DCB-Test simulieren. Für kohäsive Oberflächen habe ich mit den automatischen Steifigkeiten bereits sehr schöne Ergebnisse im Vergleich zum Experiment erhalten.
Nun sollte die selbe Simulation noch einmal mit kohäsiven Elementen durchgeführt werden, um einen Vergleich zwischen beiden Verfahren zu haben.
Leider kann ich bei den Elementen keine automatische Steifigkeitsdefinition einstellen (so wie bei den kohäsiven Elementen). Stellt man nun die Ergebnisse beider Verfahren mit manuell definierten Steifigkeiten gegenüber (s. Input-Files im Anhang), unterscheiden sich die Ergebnisse massiv.
Woran liegt das? Was muss ich machen, um mit kohäsiven Elementen die selben Ergebnisse zu erhalten wie mit kohäsiven Oberflächen? Die Ansätze sind doch sehr vergleichbar, zumal ich Null-Dicken-Elemente für die kohäsiven Elemente genutzt habe.
Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiter helfen könnte.
Viele Grüße,
Christian
PS: Und ja, das Abaqus-Beispiel zu diesem Thema kenne ich
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 27. Jul. 2018 editiert.]
DrReinerKlimpke
erstellt am: 27. Jul. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke, ich habe mittlerweile selbst eine Antwort auf meine obige Frage gefunden. Offensichtlich waren parallel aktivierte Kontaktbedingungen der Grund für die abweichenden Simulationsergebnisse.
Sobald diese für den Fall Cohesive Elements deaktiviert werden, liefern beide Simulationen im DCB-Versuch (nahezu) identische Ergebnisse.
Grüße und bis denn,
CG
