  SIMULIA/ABAQUS
  Field Output Damage
Autor Thema:  Field Output Damage (1193 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 30. Jun. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
ich suche im Field Output jene Variable die mir zeigt, ob eine Damage in meiner Kontaktfuge eingetreten ist oder nicht. Kann mir jemand weiterhelfen, wie diese Variable heißt?
Besten Dank & LG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einerseits ist nicht klar, war für eine Schädigung du verwendest. Andererseits stehen alle Variablen im Handbuch, z.B. am Ende von den Kapiteln, die Schädigung erklären.
maxi11
erstellt am: 14. Jul. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Handbuch habe ich bereits nachgelesen, ich dachte vielleicht hat hier jemand Erfahrungen damit.
Es geht um Cohesive Behaviour + Damage zwischen 2 Oberflächen. Versagen nach dem Quadratic Traction Criterium.
Zurzeit habe ich nur folgende Variable als Output-Parameter gefunden: CSQUADSCRT
In meinem Berechnungsoutput bewegt sich die Variable zwischen 0,00 und 1,00 - ich nehme an bei 1,00 tritt die Damage ein.
Aber wie gesagt, wenn jemand damit Erfahrungen hat bzw. eine andere Variable kennt, die mir ausgibt, wann und wo Damage eintritt, wäre ich sehr dankbar...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den verfügbaren Variablen ist doch ersichtlich wann und wo was passiert. Was ist daran noch unklar?
