  SIMULIA/ABAQUS
  Implementierung von Viskoplastizität
Autor Thema:  Implementierung von Viskoplastizität (633 / mal gelesen)
Enox
Sehen Sie sich das Profil von Enox an!   Senden Sie eine Private Message an Enox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enox
erstellt am: 06. Jun. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite für meine Bachelorarbeit an einem Modell zur Stoßanalyse zwischen zwei Kugeln, um Einflüsse von verschiedenen Parametern auf die Stoßzahl zu untersuchen. Dabei untersuche ich auch den Einfluss von visko-plastischem Materialverhalten. Erstaunlicherweise bekomme ich nur plausible Ergebnisse, wenn ich die Werkstoffdaten als strain-rate-dependent data Tabellen eingebe. D.h. in den Materialeinstellungen:
Mechanical -> Plasticity -> Plastic -> Haken bei Use strain-rate-dependent data und dann mehrere Tabellen untereinander für verschiedene strain-rates.
Bei der Eingabe über die Suboptions -> Rate-Dependent -> Power-Law stimmen die Ergebnisse nicht, obwohl die Werte für den Multiplier und den Exponenten genau die sind, die ich auch für strain-rate-dependent data Tabellen nutze.
Für die Untersuchungen von verschiedenen Werstoffen wäre es schön, wenn ich einfach die zwei Parameter für das Power-Law in der Input Datei ändern könnte, anstatt immer die Tabelle ändern zu müssen.
Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jun. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enox 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche die beiden Materialoptionen erstmal an einem einfachen Zugversuch von einem Block.
