  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUSExplizit Displacementabweichung
Autor Thema:  ABAQUSExplizit Displacementabweichung (735 / mal gelesen)
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Friedrich Trabert an!   Senden Sie eine Private Message an Friedrich Trabert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedrich Trabert
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2018 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Umformsimulation.
Aufbau der Simulation ist recht simpel. Matrize und Stempel sind Rigit Bodys, dazwischen das Werkstück. Wegen den großen Verschiebungen und Verformungen habe ich ABAQUS explizit gewählt.
Problem ist, dass die Verschiebung des Stempels in den Results nicht den Vorgegebenen entspricht. Laut den BC's soll sich der Stempel um y = -77mm verschieben. In den Rusults ist er um y = -77,85mm verschoben. Ich habe schon gecheckt, dass beides die gleichen KS sind. Ich schätze, dass der Fehler in der Berechnungsmethode steckt und sich ungenauigkeiten addieren. Im ersten Frame (von 20 Frames) stimmt die Verschiebung noch (bei linearer Ampitude; Verschiebung in Frame 1 = 77 mm/20 Frames = 3,85mm/Frame), später weicht sie immer stärker ab.
Auch wenn ich den Fehler gefunden habe, bin ich mir nicht sicher wie ich ihn beheben kann. Ich hoffe da kann mir jemand von euch helfen.
Beste Grüße,
Friedrich Trabert
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedrich Trabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal den Job mit double precision abschicken und schauen ob sich die Ergebnisse verbessern.
Die Option findet man in den Job-Einstellungen in A/CAE und auch als Parameter wenn man die Analyse über eine Kommandozeile abschickt.
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Abaqus
erstellt am: 06. Jun. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat sofort funktioniert.
