  SIMULIA/ABAQUS
  Thermische Simulation - Welche Ergebnisse kann man sich ausgeben lassen?
Autor Thema:  Thermische Simulation - Welche Ergebnisse kann man sich ausgeben lassen? (922 / mal gelesen)
RobertoL
Sehen Sie sich das Profil von RobertoL an!   Senden Sie eine Private Message an RobertoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertoL
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine thermische Simulation mit einem Heat Transfer Step ablaufen lasse... Kann ich dann am Ende auch nur Temperaturen auswerten oder gibt mir Abaqus auch noch andere Möglichkeiten, z.B. die einzelnen Materialien genauer zu analysieren? Ich kann gerade nicht nachgucken.
Roberto
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 04. Mai. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
abaqus lässt dies bzgl. keine Wünsche offen
Pam
RobertoL
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit von zu Hause aus einzusehen was da machbar ist?
[Diese Nachricht wurde von RobertoL am 04. Mai. 2018 editiert.]
Pam Crash
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
RobertoL
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll von einem der drei Parts meines Modells die Dichte, Wärmeleitfähigkeit und den Wärmestrom auslesen. So richtig schlau werde ich dafür aus dem User Guide nicht.
Pam Crash
erstellt am: 05. Mai. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Massendichte und Leitfähigkeit sind Eingabeparameter für das Material und stehen m.W. als Output nicht zur Verfügung. Auszulesen wären sie am einfachsten aus der inp-Datei
Die Wärmestromdichtevektoren werden im Rahmen der HEatTransferanalyse in der Größe HFL abgelegt. Als integrale Größe per Section kann der Wärmestrom über die Variable SOH abgegriffen werden.
Pam
RobertoL
erstellt am: 07. Mai. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe! HFL lässt sich in den Field Output integrieren, SOH ist leider nicht verfügbar.
Außerdem habe ich das Problem, dass sich bestimmte Request nicht in den Field Output übertragen lassen. Wenn ich bspw. FLUXS (Distributed Fluxes) auswähle, lässt sich das nach erolgreicher Simulation nicht analysieren.
Pam Crash
erstellt am: 07. Mai. 2018 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
U.U. ist die Berechnung von Fluxs  bei deiner speziellen Rechnung nicht sinnvoll und abaqus unterlässt es. Die pre-/dat-Datei könnte eine Warnung aufweisen.
Pam
RobertoL
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein. Hast du vielleicht noch eine Idee wieso ich SOH nicht in den Field Output integrieren kann?
Pam Crash
erstellt am: 08. Mai. 2018 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
SOH ist eine Section Variable . Hast Du eine Section angelegt?
Evtl .ists auch ein Defizit von abaqus cae
Pam
RobertoL
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe drei Sections, denen ich jeweils ein Material zugeordnet habe.
