  SIMULIA/ABAQUS
  Bolt Load fällt ab
Autor Thema:  Bolt Load fällt ab (582 mal gelesen)
ukyokatajama
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ukyokatajama an!   Senden Sie eine Private Message an ukyokatajama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukyokatajama
SIMULIA Abaqus
Moldflow
CATIA V5
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hoffe ein bisschen dass die Antwort auf meine Frage trivial ist.
Ich habe eine Verschraubung modeliert: Schraube Mutter und zwei Platten, mit Bolt Preload, Fix Length und Load Step. Im Load Step wird an der Außenkante der oberen Platte, per Kinematic Coupling, in Z-Richtung gezogen.
Mir ist der Verlauf der Schraubenkraft nicht ganz klar, warum fällt die Kraft im zweiten Step (Fix Length) ab?
Außerdem gibt es am Anfang von Step 3 nohmal eine Delle im Verlauf. Ich vermute die kommt von der Art der Beanspruchung oder irre ich?
Vielen Dank schon mal.
Martin
Ingeniuer für Strukturmechanik und Verbundwerkstoffe,
Lehrbeauftragter Hochschule Osnabrück
Kunststoffe CAE und Faserverbundkunststoffe
ukyokatajama
SIMULIA Abaqus
Moldflow
CATIA V5
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraubenkraft-Kontakt-fertig-3.txt
Hier noch das Input-Deck..
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 03. Mai. 2018 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukyokatajama 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Erklärung: Im 2.Step werden die Randbedingungen am Set bc3_bolt_set gelöscht
Pam
