  SIMULIA/ABAQUS
  Silikonschlauch abquetschen
Autor Thema:  Silikonschlauch abquetschen (527 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 27. Apr. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Silikon70_prsOFF_nlgON_mesh025.zip
ich möchte das Abquetschen eines Silikonschlauchs simulieren (s. Input-Datei im Anhang). Leider habe ich mit zunehmendem Deformationsgrad eine unheimlich schlechte Konvergenz der Rechnung. Auch eine leichte Stabilisierung des Steps mittels Dämpfungsfaktor hat nicht wirklich geholfen.
Hat jemand von euch einen Tipp, wie man die Rechnung auch bei höheren Deformationsgraden konvergent gestalten kann?
Grüße und bis denn,
CG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Mai. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir nur mal das Modell angesehen, ohne es laufen gelassen zu haben.
Wenn es bei Umformprozessen Probleme gibt, ist A/Explicit immer eine Überlegung wert. Allerdings hängt es auch noch von der genauen Ursache der Probleme ab - und die kenne ich nicht.
DrReinerKlimpke
erstellt am: 01. Mai. 2018 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
dass habe ich fast schon befürchtet. Dann werde ich morgen mal den Step ummodeln um den expliziten Solver benutzen zu können.
Falls sonst noch jemand eine Alternative sieht bitte melden.
Grüße und bis denn,
CG
