  SIMULIA/ABAQUS
  Thermische Simulation - Keine Temperatur innerhalb des Modells
Autor Thema:  Thermische Simulation - Keine Temperatur innerhalb des Modells (943 mal gelesen)
RobertoL
Sehen Sie sich das Profil von RobertoL an!   Senden Sie eine Private Message an RobertoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertoL
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Geometrie eines parts meines LED-Modells nochmal minimal verändert und nun eine erste Simulation completed. Wie auf den Bildern zu sehen ist aber nur die Temperatur außerhalb des Kühlkörpers richtig bei 293,15K. Innerhalb des Modells ist hingegen anscheinend nichts passiert, obwohl mittendrin eine Wärmequelle als Load (body heat flux) steckt. Was kann das Problem sein?
Robert
P.S.: Klar, das Netz ist nicht schön... Ist aber erstmal nicht so wichtig. (Oder doch?)
[Diese Nachricht wurde von RobertoL am 26. Apr. 2018 editiert.]
RobertoL
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ich weiß, dass ich heute morgen im ersten Modell noch viel mehr Auswahl für den Field Output hatte. Unter anderem das in einem youtube-Beispiel verwendete "Nordal temperature at nodes"... Nun habe ich nur nur noch zwei Möglichkeiten. (siehe Screenshot)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest dir die Ergebnisdatei anschauen (.odb) und nicht das Modell aus dem Preprocessing.
RobertoL
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah. Stimmt. Jetzt sehe ich dass irgendwas nicht stimmt...
RobertoL
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es wohl erstmal gelöst (?). Ist zumindest bunt...
Habe im Heat Transfer-Step die Response von "Transient" auf "Steady-state" geändert.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Andern der Prozedur hat nichts mit der Lösung des ursprünglichen Problems zu tun, sondern das was ich weiter oben geschrieben habe.
RobertoL
erstellt am: 27. Apr. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
