  SIMULIA/ABAQUS
  Konvergenzproblem
Autor Thema:  Konvergenzproblem (1073 / mal gelesen)
euf
Sehen Sie sich das Profil von euf an!   Senden Sie eine Private Message an euf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euf
Creo Parametric 3.0
Abaqus/CAE 6.14-2
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen PV (WNV) auf dem umlaufende Biegung und Torsion simuliert werden sollte.
Dieses mal ists jedoch abgebrochen, obwohl die Simulation schon einige male zuvor durchgelaufen ist. Im Gegensatz zu den älteren Simulationen habe ich nur den Reibwert und den interference fit Wert geändert.
Hier der Inhalt der .sta Datei
Abaqus/Standard 6.14-2                  DATE 11-Apr-2018 TIME 17:01:55
SUMMARY OF JOB INFORMATION:
STEP  INC ATT SEVERE EQUIL TOTAL  TOTAL      STEP      INC OF      DOF    IF
              DISCON ITERS ITERS  TIME/    TIME/LPF    TIME/LPF    MONITOR RIKS
              ITERS              FREQ
  1    1  1U    4    0    4  0.00      0.00      1.000
  1    1  2    4    1    5  0.250      0.250      0.2500
  1    2  1    1    1    2  0.500      0.500      0.2500
  1    3  1    2    1    3  0.875      0.875      0.3750
  1    4  1    2    1    3  1.00      1.00      0.1250
  2    1  1U    1    1    2  1.00      0.00      1.000
  2    1  2    4    2    6  1.25      0.250      0.2500
  2    2  1    0    2    2  1.50      0.500      0.2500
  2    3  1    0    1    1  1.88      0.875      0.3750
  2    4  1    0    1    1  2.00      1.00      0.1250
  3    1  1    5    1    6  3.00      1.00      1.000
  4    1  1U    4    1    5  3.00      0.00      0.05000
  4    1  2U    4    3    7  3.00      0.00      0.01250
  4    1  3U    3    3    6  3.00      0.00      0.003125
  4    1  4    4    0    4  3.00      0.000781  0.0007813
  4    2  1    4    0    4  3.00      0.00156    0.0007813
  4    3  1U    1    3    4  3.00      0.00156    0.001172
  4    3  2U    3    4    7  3.00      0.00156    0.0002930
  4    3  3    1    2    3  3.00      0.00164    7.324e-05
  4    4  1    0    6    6  3.00      0.00175    0.0001099
  4    5  1U    1    4    5  3.00      0.00175    0.0001099
  4    5  2U    1    4    5  3.00      0.00175    2.747e-05
  4    5  3U    0    4    4  3.00      0.00175    1.000e-05
THE ANALYSIS HAS NOT BEEN COMPLETED
Reichts als Lösung die Inkrementgröße von 0,05 auf 0,025 zu ändern?
euf
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Reduktion des Startinkrementes etwas grundlegend verändert. Du musst herausfinden warum das Modell im 4. Step nicht konvergiert. Erst dann kannst du geeignete Maßnahmen ergreifen.
Öffne die .odb im Visualization-Modul und dann schau bei Tools -> Job Diagnostics was der Solver macht. Wie man die Informationen liest wird im Getting Started erklärt.
euf
Creo Parametric 3.0
Abaqus/CAE 6.14-2
erstellt am: 13. Apr. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
