  SIMULIA/ABAQUS
  Galvanikschicht simulieren
Autor Thema:  Galvanikschicht simulieren (936 / mal gelesen)
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Friedrich Trabert an!   Senden Sie eine Private Message an Friedrich Trabert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedrich Trabert
Abaqus
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss im Rahmen meiner Bachelorarbeit den Wärmeverlauf beim galvnisieren eines Spritzgussteils simulieren.
Ergebnis sollen die dabei entstehenden Verformungen sein.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich die beim Prozess entstehende Galvanikschicht (nur ein paar Mikrometer dick) mit anderen Materialeigenschaften, als die Kunststoffe in das Netz einbeziehen soll.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Friedrich Trabert
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedrich Trabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Schicht wichtig für das Verhalten und das Ergebnis?
Evtl. kann man die Schicht als Skin definieren. Siehe A/CAE Manual 36. Skin and stringer reinforcements
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Abaqus
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, festigkeiten sind wichtig für die Verformung.
Ich schau mal nach, ob das funktionieren könnte, dankeschön!
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Abaqus
erstellt am: 16. Mrz. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, von der Geometrie her funktioniert das mit den Skins.
Weiß jemand ob man die Dicke eines Skins während eines Steps ändern kann?
Also quasi die Chromschicht die entsteht.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedrich Trabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das geht nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht wie.
Du kannst die Materialeigenschaften ändern und somit den Einfluss auf das Verhalten. Also z.B. den E-Modul oder die Wärmeleitfähigkeit erhöhen. Das Ganze ginge über Feldvariablen und deren Veränderung mit *Field oder der Subroutine USDFLD.
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh alles klar! Vielen dank!
Habt iht zufällig eine Ahnung woher ich Werkstoffdaten zum temperatur-, zeit- und spannungsabhängigen Kriechverhalten von ABS und PC bekommen kann?
Friedrich
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 20. Mrz. 2018 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedrich Trabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Friedrich Trabert
Maschinenbauer
Abaqus
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn das Galvanikteil sich erwärmt dehnt es sich recht starkt aus, dann kommt die Galvanikschicht drauf und das Teil kühlt ab.
Die Galvanikschicht zieht sich viel weniger zusammen, als der Rest des Teils, also entstehen Spannungen und Verformungen.
Mir geht es darum diese permanenten Verformungen im "Result" anzeigen zu lassen. Wärmekoeffizienten der Materialien sind überall drinnen und funktionieren auch.
Weiß nur nicht genau, wie ich mir am Ende die Verfomrungen anzeigen lassen kann und in welchem Zustand die Galvanikschicht ist (Skin) wenn sie aktiviert wird.
Kann mir da jemand helfen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Mrz. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedrich Trabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist jetzt die Frage? Wie du Elemente ausblendest? Über die Display Group Option. Dort sind auch die verschiedenen Elenmenttypen aus dem Modell hinterlegt, so dass du leicht die Solid-Elemente ausblenden kannst und die Schalen da bleiben.
Was meinst du mit "Verformung anzeigen lassen"? Die Verformung sieht man doch automatisch und die Werte mit der Variable U. Die Dehnung hat die Variable E. Das Manual benennt die verschiedenen Varianten von E.
