  SIMULIA/ABAQUS
  Symmetriebedingungen
Autor Thema:  Symmetriebedingungen (777 / mal gelesen)
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 22. Feb. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand behilflich sein... ich verstehe nicht, warum man an den Schnittflächen Symmetriebedingungen definieren muss?????
Und wie definiert man es?
Vielen Dank vorab.
Ramazan
[Diese Nachricht wurde von Alican am 22. Feb. 2018 editiert.]
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
Symmetrierandbedingungen repräsentieren die Steifigkeit der abgeschnittenen, weggefallenen Hälfte. Ein hälftig abgebildeter Dreipunktbiegeversuch könnte ohne Symm-RB nie gerechnet werden, beispielsweise.
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
example_symmetry.txt
Ich erkläre es immer so (und hatte es in irgendeinem Thread auch schonmal geschrieben):
Wenn Geometrie, Material, Lasten und Randbedingungen einer oder mehrere Symmetrien unterliegen, wird auch das Ergebnis symmetrisch sein. Insofern gibt es keinen Grund das Vollmodell zu rechnen.
Die Symmetrierandbedingungen müssen so sein, dass die Bewegungsmöglichkeiten der Knoten an der Symmetriefläche so sind, wie sie es auch im Gesamtmodell wären.
Im Anhang ist ein sehr einfaches Beispiel. Ein Bauteil einmal komplett und einmal nur halb mit Ebenensymmetrie. Die Ergebnisse sind identisch, insofern bräuchte man nur die Hälfte rechnen (kann also Rechenaufwand sparen). Wenn man möchte, kann man in A/CAE im Postprocessing die Ergebnisse spiegeln. Bilder vom Gesamtergebnis machen sich auf Bildern bzw. in Präsentationen meist besser.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 23. Feb. 2018 editiert.]
Alican
erstellt am: 19. Mrz. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Stimmt, da hast du Recht. Dadurch kann man ggfs. viel Zeit und Arbeit sparen.
Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass die Symmetriebedinungen auf Knoten definiert werden?
1. Also ein einfaches Knotenset erstellen
2. Dann Boundary Kondition wie gefolgt definieren:
  *Boundary
  Knotenset_X, XSYMM
  Knotenset_Y, YSYMM
Danke.
Alican
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
Symmetriebedingungen sind Randbedingungen - und diese gehören am Ende immer auf Knoten.
