  SIMULIA/ABAQUS
  Kraftangriff über Verzahnung
Autor Thema:  Kraftangriff über Verzahnung (580 / mal gelesen)
Traderjoe007
Application Engineering, Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Traderjoe007 an!   Senden Sie eine Private Message an Traderjoe007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traderjoe007
erstellt am: 03. Feb. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um ABAQUS 6.14. Und zwar möchte ich über die Zahnflanke einer Schneckenverzahnung eine Kraft angreifen lassen, um die Verformung/Verschiebung zu ermitteln. Diese Kraft soll linienförmig über die Flanke verlaufen.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich in definierten radialen Abständen von der Mittelachse Punkte, oder Linien an dem Bauteil einf+gen, um hier die besagte Kraft angreifen zu lassen. Ich kenne mich sonst einigermaßen mit ABAQUS aus, nur meistens liegen an dem bauteil selber ja schon Kanten, oder Ecken vor, sodass man die Kraft an diesen Stellen direkt einleiten kann.
Bei der Schnecken eines Schneckengetriebes ist dies leider nicht der Fall, sodass ich hier gerne definierte Punkte einzechnen möchte/ einzeichnen muss.
hat jemand eine Idee, wie ich das am besten mache?  VIelen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Feb. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traderjoe007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst übers Partitionieren neue Geometrieobjekte auf der bestehenden Geometrie erzeugen. Im Prinzip unterteilst du damit deine existierende Geometrie. Tools -> Partition
Aber bedenke, dass diese neuen Geometrieobjekte bei den Vernetzung berücksichtigt werden.
Siehe Abaqus/CAE Users Guide 70. The Partition toolset
