  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiedene Zugstäbe
Autor Thema:  Verschiedene Zugstäbe (1068 / mal gelesen)
Moritz B.
Sehen Sie sich das Profil von Moritz B. an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz B.
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich simuliere Zugstäbe mit verschiedenen Strukturen (z.b. Honigwabe). Wenn ich nun das Spannungs-Dehnungsdiagram ausgeben lasse, ist kein unterschied zwischen den verschiedensten Strukturen zu erkennen. Die Spannung bzw. Dehnung lasse ich mir an einem beliebigen Element in der Messlänge ausgeben.
Hat da jemand eine Idee oder hab ich etwas bei der Auswertung falsch gemacht?
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhältnis zwischen Spannung und Dehnung ist i.d.R. eine Materialeigenschaft und nicht von der Bauteilgeometrie abhängig.
Pam
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist deine Belastung? Nur Zwangsversschiebung?
Grüße, Moe
Moritz B.
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja
also ein Ende ist Fest eingespannt. Das andere besitzt einen Freiheitsgrad in x Richtung und wird auch in dieser Richtung verschoben.
Wie kann ich dann verschiedene Strukturen mit einander vergleichen, wenn der Vergleich von Spannung und Dehnung zu keinem Ergebnis führt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal daran gedacht statt dem Spannungs-Dehungs-Diagramm das Kraft-Weg-Diagramm auszuwerten?
