  SIMULIA/ABAQUS
  Linienlast auf extrudiertem Solid-Körper
Autor Thema:  Linienlast auf extrudiertem Solid-Körper (1044 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 30. Dez. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich muss auf einen extrudierten Solid-Körper (Beton) eine Linienlast an der Oberseite im Drittelpunkt anbringen. Im Anhang ein Foto!
Wie würdet ihr hier vorgehen?
Die Software lässt mich an der Kante des Solid-Körpers keine Linienlast anbringen, woran kann das liegen bzw. wie kann ich das umgehen?
Besten Dank für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du hast dort eine Partition und somit eine geometrische Kante.
Du könntest die Kante an einen Steuerknoten koppeln und auf den Steuerknoten die Last geben. Für die Kopplung gäbe es mehrere Optionen -  Coupling, MPC, Equation.
Alternativ könntest du im Property-Modul auf die Kante einen dummy-Stringer (=Balken) definieren. Darauf kannst du dann einen Line Load geben.
maxi11
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort,
man kann sich das so vorstellen: es handelt sich um eine Betonplatte wo im Drittelpunkt ein Stahlträger eine Belastung aufbringt.
Ich hab die Betonplatte jetzt mit Datum Plane und Partition unterteilt und auf die Breite des Stahlträgers eine Pressure aufgebracht. mein körper wird in seinen materialtechnischen Eigenschaften damit ja hoffentlich nicht geteilt oder?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eine Partition ändert nicht an den Zuweisungen der Sections (Material).
maxi11
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr gut, danke dir!
