  SIMULIA/ABAQUS
  Sweep Meshen Cut Hole
Autor Thema:  Sweep Meshen Cut Hole (845 mal gelesen)
Smon26
Sehen Sie sich das Profil von Smon26 an!   Senden Sie eine Private Message an Smon26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smon26
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich habe eine Platte und habe dort eine keilförmige Geometrie herausgecuttet. Nun wollte ich die Platte Sweep meshen, die ist wiederum in 8 einzelne Schichten partitioniert. In den Schichten in denen das Loch eine Schräge besitzt aufgrund der Keilform, ist Sweep meshen nicht möglich und die Schicht ist orange eingefärbt. Ich habe schon versucht um das Loch herum eine Kreisform zu partitionieren und diese in 90°-Abschnitte zu unterteilen, aber auch dies hat nicht geholfen.
Hat vll jemand noch einen Tipp, wie man das Problem lösen könnte, ich würde nur ungern die Bottom-Up Mesh Funktion verwenden.
Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Nov. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smon26 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild wäre hilfreich.
Smon26
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ich habe mal ein Bild mit der Kreispartition und eines ohne gemacht.
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smon26 10 Unities + Antwort hilfreich
x-z Ebene mit dem Keil schneiden und dann die orangen Cells im obigen Bild partitionieren in y-Richtung.
Ich hoffe, das ist verständlich.
Grüße,
Stoli
