  SIMULIA/ABAQUS
  Frage zu *ELEMENT MATRIX OUTPUT
Autor Thema:  Frage zu *ELEMENT MATRIX OUTPUT (866 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 17. Nov. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STIFFNESS.txt
ich möchte wissen, wie bei dem Composite Damage Model von Abaqus die Materialtangente / Steifigkeitsmatrix (entspricht DDSDDE in einer UMAT) vor und während der Schädigungsentwicklung aussieht.
Nun habe ich mal probiert, dies über folgende Kommandozeilen in meiner Input Datei zu erreichen:
*Output, history, variable=PRESELECT
*FILE FORMAT, ASCII
*ELEMENT MATRIX OUTPUT, ELSET=TheElement, FILE NAME=Stiffness, FREQUENCY=1, OUTPUT FILE=USER DEFINED, STIFFNESS=YES
*End Step
Die hiermit erzeugte mtx-Datei habe ich euch als txt-Datei im Anhang hinterlegt. Was ich nicht so ganz verstehe ist, wieso selbst ohne eintretende Schädigung die Einträge der mtx-Datei offensichtlich überhaupt garnichts mit den verwendeten Materialsteifigkeiten (E1 = 41000 MPa, E2 = 12000 MPa) zu tun haben.
Mit anderen Worten: Was habe ich mir da eigentlich genau ausgeben lassen?
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand bei der Interpretation helfen könnte. Leider habe ich in den bisherigen Forum-Einträgen keinen hilfreichen Beitrag hierzu gefunden.
Grüße,
CG
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 17. Nov. 2017 editiert.]
macmallow
Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von macmallow an!   Senden Sie eine Private Message an macmallow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macmallow
ABQ 6.13-2
MSVC2012
INTEL PARALLEL XE 2013
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierbei handelt es sich um die Elementsteifigkeitsmatrix Ke ( = Integral B_Transponiert * C * B dV_Element), und nicht die Materialsteifigkeitsmatrix C.
Du könntest aus deiner Materialsteifigkeitsmatrix C für ein Einheitselement die zugehörige Elementsteifigketismatrix rechnen, und diese dann mit dem Inhalt der .mtx Datei für ein Einheitselement vergleichen.
Allerdings würde ich dafür ein CPS4 Element statt des aktuellen S4R verwenden.
DrReinerKlimpke
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo macmallow,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Was wäre in deinem Beispiel mit der Matrix (?) 'B' gemeint?
Grüße,
CG
macmallow
Berechnung
ABQ 6.13-2
MSVC2012
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Der strain-displacement Operator, der Knotenverschiebung in Verzerrungen umrechnet.
Siehe hier S. 14-11 https://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/IFEM.Ch14.d/IFEM.Ch14.pdf
DrReinerKlimpke
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm OK. Schade, ich dachte dass man mit dieser Methode einen direkten Vergleich anstellen könnte.
Grüße und ein schönes WE,
CG
