  SIMULIA/ABAQUS
  Zickzack Spannungs- und Dehnungskurven
Autor Thema:  Zickzack Spannungs- und Dehnungskurven (1003 / mal gelesen)
Smon26
Sehen Sie sich das Profil von Smon26 an!   Senden Sie eine Private Message an Smon26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smon26
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DGeometrie_Basis_Passgenau_Carbonfaser_09102017_ST_9_8plies.zip
Sehr geehrte Community,
ich habe eine hybride einschnittige Nietverbindung modelliert. Dabei besteht ein Verbundpartner aus Stahl, der andere besteht auf CFK(Organoblech). Ich habe für das CFK eine 3D-Blechgeometrie genommen, welche ich schichtweise partitioniert habe. Ich habe dann die Materialdaten für die Einzelschicht definiert und im Composite Layup Manager die Materialdaten in verschiedener Orientierung den einzelnen partitionierten Schichten zugeteilt. Ich habe NLgeom an. Des Weiteren auch Contact Stabilization and Initiation. Ich habe das Organoblech mit Continuum-Shells Hexaeder gemeshed. Das Problem ist nun, dass die Rechnung bei einer lastaufbringenden Verschiebung über 0,5 mm nicht mehr konvergiert. Die Last ist zu gering, als das eine Schädigung im Organoblech auftritt. Diese möchte ich jedoch untersuchen. Des Weiteren erhalte ich einen "Zickzackverlauf", wenn ich die Dehnung und Spannung an einem Node am Bohrungsrand ausgeben lasse. Hat jemand dafür vll. eine Erklärung? Ich habe auch leichtes Hourglassing auf dem Organoblech. Die übliche Herangehensweise wäre dabei, keine reduziert integrierten Elemente zu verwenden. Diese Möglichkeit hat man bei Continuumshellelementen aber nicht. Oder das Netz feiner machen, was jedoch schon sehr fein ist. Ich packe die entsprechende CAE-Datei in den Anhang, damit man sich das ganze auch direkt anschauen kann.
Ich habe auch einmal probiert, das ganze mit Wedges zu meshen. Dies sieht zwar ungleichmäßig aus, aber dort konnten auch größere lastaufbringende Verschiebungen durchlaufen. Jedoch habe ich da dann Spannungs- und Dehnungskurven bekommen, die in regelmäßigen Abständen Ausreißer hatten.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe!
MfG Smon
Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smon26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Input Datei? cae kann ich nicht verarbeiten
Pam
Smon26
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
05DP.zip
@Pam Crash
Jo, hab sie dir hochgeladen
Pam Crash
erstellt am: 28. Okt. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smon26 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell sieht soweit ok aus. Die Ursache vermute ich im Materialgesetz und dem Berechnungsverfahren.
Knapp 70% der Last konnte ich aufbringen, dann scheint das Materialgesetz den Geist aufzugeben (lokal 30% Dehnung).
Vielleicht rechnet man das besser explizit.
Pam
