  SIMULIA/ABAQUS
  Reibung im Connector Hinge
Autor Thema:  Reibung im Connector Hinge (912 / mal gelesen)
CandMa
Sehen Sie sich das Profil von CandMa an!   Senden Sie eine Private Message an CandMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CandMa
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Simulation von dem connector hinge:
Im Speziellen geht es um die Reibung in der connector section vom Hinge.
Hier gibt es tangential behavior: hier würde stur einen Reibungskoeffizient einsetzen.
Was ist denn das "predefined Frcition Parameters Feld"? Was macht das genau?
Besonders: was ist das ICM1 an letzter Stelle?
Bedanke mich, wie immer.
Beste Grüße.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Aug. 2017 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CandMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dies gefunden:
You use the Predefined Friction Parameters tabbed page in the connector section editor to specify geometric constants and internal contact forces for predefined connector friction models. You use the Contact Force tabbed page in the connector section editor to specify a friction-generating contact force and internal contact forces for user-defined connector friction models. For more information, see “Connector friction behavior,” Section 31.2.5 of the Abaqus Analysis User's Manual.
http://abaqus.software.polimi.it/v6.12/books/usb/default.htm?startat=pt06ch31s02alm32.html#usb-elm-econnfrictionbehav
Grüße, Moe
