  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine schreibgeschützt bereitstellen
Autor Thema:  Subroutine schreibgeschützt bereitstellen (605 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Anliegen:
Bei mir in der Abteilung wurde mit viel Aufwand eine ABAQUS Subroutine entwickelt, die nun im Rahmen eines Projekts an einen Projektpartner veräußert werden soll. Dabei sollte gewährleistet sein, dass dieser Partner keine Änderungen am Quellcode der Subroutine vornehmen kann bzw. diesen im besten Fall auch nicht einsehen kann.
Meine Frage ist daher:
Gibt es eine Möglichkeit eine Subroutine quasi "schreibgeschützt" bereitzustellen (also nicht im klassischen Sinne als .for-Datei), sodass der Nutzer keine Möglichkeit hat den zugrunde liegenden Quellcode einzusehen bzw. ändern zu können?
Ich würde mich über Rückmeldungen zu diesem Thema freuen.
Viele Grüße,
CG
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 26. Mai. 2017 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist eine vorkompilierte Unterroutine eine Option.
Siehe Users Manual 3.2.17 Making user-defined executables and subroutines
Ansonsten kann man nur input oder include Dateien verschlüsseln.
Users Manual 3.2.38 Encrypting and decrypting Abaqus input data
DrReinerKlimpke
erstellt am: 24. Mai. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das mit der Vorkompilierung werde ich mir auf jeden Fall mal genauer ansehen. Mal schauen was sich damit erreichen lässt.
Grüße,
CG
DrReinerKlimpke
erstellt am: 26. Mai. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittlerweile eine Lösung für meine Anfrage erhalten:
Der Trick ist tatsächlich die bereits von Mustaine erwähnte "Vorkompilierung" (engl.: precompiling). Hierbei wird aus einer regulären .for- bzw. .f-Datei eine .obj-Datei erzeugt (war zumindest bei mir so), welche offenbar alle Inhalte der entsprechenden Fortran-Datei enthält.
Die besagte Vorkompilierung wird durch den folgenden Befehl ausgelöst:
abaqus make library=NameDerFortranDatei
Die entstandene .obj-Datei kann dann zum starten der Rechnung wie eine reguläre Fortran-Datei gehandhabt werden:
abaqus job=NameInputDatei user=NameObjektDatei
So hat bei mir zumindest alles ordnungsgemäß funktioniert.
Offensichtlich muss jedoch weiterhin gegeben sein, dass der PC bzw. die verwendete ABAQUS-Installation grundsätzlich was mit einer Subroutine anzufangen weiß. Sind Subroutines nicht in ABAQUS eingebunden, kann auch die .obj-Datei nicht verwendet werden.
Das nur dazu.
Grüße,
CG
