  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus: shell elemente
Autor Thema:  Abaqus: shell elemente (717 mal gelesen)
mel26
Sehen Sie sich das Profil von mel26 an!   Senden Sie eine Private Message an mel26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mel26
erstellt am: 23. Mai. 2017 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe ein kleines Problem.
ich habe ein Modell aufgebaut das aus drei shell Elementen besteht und  habe dieses auch mit solids erstellt. jetzt bekomme ich aber zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse ( bei der Verschiebung Solids U2=10.17mm und mit shells nur noch 0.3mm), obwohl ich alles gleich gemacht habe vom material bis hin zur Vernetzung.
(ich habe zusätzlich die realen Ergebnisse aus einem Versuch und die Ergebnisse des solid modells kommen sehr nahe an die reale Verschiebung)
jetzt frage ich mich ob es vielleicht eine Funktion oder Einstellung bei den interactions gibt die man nutzen kann, um die Werte bei den shell Modell auch zu erreichen
(ich habe in beiden Modellen die Verbindung über einen constrain tie realisiert)
ich wäre für jede hilfe dankbar.
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mel26 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Elemente verwendest du denn genau? Kann es sein, dass es sich bei einem Elementtyp um voll- und beim anderen um reduziert-integrierte Elemente handelt?
Grüße,
CG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mel26 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Problembeschreibung ist mir nicht klar, was da gerechnet wird und wo da das Problem sein könnte. Ein Bild oder .inp wäre evtl. hilfreich.
