  SIMULIA/ABAQUS
  Einfluss der Hourglass Stiffness auf das Ergebnis
Autor Thema:  Einfluss der Hourglass Stiffness auf das Ergebnis (628 mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte Continuum Shell Elemente (Typ SC8R) in Verbindung mit einer eigens geschriebenen UMAT verwenden.
Nun habe ich das Problem, dass ich ohne eine ausreichende Hourglass Stiffness im Rahmen meiner Problemstellung massive Hourglassing-Effekte beobachten kann. Mit einem Wert für die Hourglass Stiffness von bspw. 10000 verschwinden diese Effekte nahezu vollständig.
Nun meine Frage:
Offensichtlich ist das Hourglassing mit der entsprechenden Steifigkeit sehr gut in den Griff zu bekommen. Leider habe ich festgestellt, dass sich der Wert der Hourglass Stiffness mitunter massiv auf die Simulationsergebnisse (Spannungen, etc.) auswirkt. Daher meine Frage: Wie sollte dieser Wert idealerweise gewählt werden? Vermutlich so klein wie möglich? Was wäre hier ein passendes Kriterium?
Kann die Richtigkeit der Hourglass Stiffness evtl. durch den Abgleich von bestimmten Energiebeträgen geprüft werden? Wenn ja: Welche Energien in Bezug auf den ABAQUS History Output wären das?
Ich würde mich über Rückmeldungen von fachkundigen Mitgliedern des Forums sehr freuen!
Viele Grüße,
CG
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 04. Mai. 2017 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Mai. 2017 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
ALLAE: “Artificial” strain energy associated with constraints used to remove singular modes (such as hourglass control), and with constraints used to make the drill rotation follow the in-plane rotation of the shell elements.
ALLAE sollte kleiner als 1% von ALLIE sein.
DrReinerKlimpke
erstellt am: 04. Mai. 2017 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Diesen Zusammenhang habe ich gesucht.
Vielen Dank,
CG
