  SIMULIA/ABAQUS
  Fehler bei Übertragung von Solidworks to ABAQUS
Autor Thema:  Fehler bei Übertragung von Solidworks to ABAQUS (577 / mal gelesen)
VO777
Sehen Sie sich das Profil von VO777 an!   Senden Sie eine Private Message an VO777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VO777
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Baugruppe, die ich in Solidworks erstellt habe, nach ABAQUS übertragen. Das Solidworks-to-ABAQUS Add-In bereitet mir dabei allerdings Probleme.
Wenn ich die Baugruppe aus Solidworks heraus über das Add-In nach ABAQUS übertragen will, stürzt ABAQUS mit einer Fehlermeldung ab (siehe Bildanhang).
Versuche ich das ganze über den manuellen Weg - also zuerst die Datei aus Solidworks zu erstellen und im .eaf-Format abzuspeichern und anschließend diese in ABAQUS einzulesen - passiert das Gleiche. Dass diese Datei aber zumindest erstellt werden kann, lässt mich darauf schließen, dass das Problem bei ABAQUS liegt und nicht bei Solidworks.
Kennt jemand den Fehler und kann mir helfen? Googlen hat mich nicht weiter gebracht...
Vielen Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VO777 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen Fehlern kann vermutlich nur der Abaqus Support helfen.
Welche Version von Abaqus setzt du ein? Vielleicht funktioniert es in einer neueren Version.
VO777
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze schon ABAQUS 2017. Aber dann werde ich mich mal um den Support bemühen, danke.
