Thema: Feder (1627 / mal gelesen)
CandMa Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich möchte eine Feder simulieren; die Angriffspunkte am Anfang und Ende sollen sich drehen können (2D). Ich würde das über ein wire machen wollen. Die Fragen: 1) connector section: ist hier ein translator mit einer geeigneten elasticity geeignet die Feder abzubilden? Welches Vorzeichen hat die Konstante für D11? 2) wie muss ich die BC an den Enden des wires setzen, damit diese an den Endpunkten drehbar ist ? Herzlichen Dank und viele Grüße! CandMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
Beiträge: 434 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 13. Feb. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pam Crash, besten Dank zunächst für Deine Hilfe. Ich simuliere keine SPRING, weil es dort keine Massepunkte gibt. Der Solver gibt die Fehlermeldung raus, dass eine Masse angegeben werden müsste. Da die Feder an der einen Seite an einem gedachten Punkt quasi in der Luft beginnt und am anderen Ende an einem rotatorisch gelagerten Körper befestigt ist, weiß ich nicht, wie ich es regeln soll... Vielleicht kannst Du mir ja sagen, wie ich das Problem mit dem SPRING beheben kann, dann würde ich auch auf Spring wechseln Herlzichen Dank, CandMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aktuell funktioniert der Upload nicht; warum auch immer. Vielleicht funktioniert es nachher wieder... Aber noch eine Frage: benötige ich eine Reference length in der connetcor assignement? oder reicht hier eine Federkonstante D11? Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Feb. 2017 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
- Man kann Punktmassen auf Knoten platzieren. In A/CAE findet man die Option im Interaction-Modul. - Eine Reference Length ist optional und erlaubt die Definition einer vorgespannten Feder. - Elastizität ist auch optional, macht aber Sinn bei einer Feder. Ansonsten hat man bei einem Translator sowas wie eine widerstandslose Linearführung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Mustaine: ich werde schauen, ob das mit der Punktmasse klappt, aber ich könnte nicht sagen, welche Masse ich dort einsetzen müsste? Vorspannung habe ich über das Load Modul eingebracht, ist das richtig? Elastizität habe ich drin, um die Steifigkeit zu simulieren. Beim Anhängen eines .gifs kommt eine Fehlermeldung (internal error), daher immer noch kein Bild . Ich hoffe, ich versteht meine Idee. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wie ich das hier mit der Feder lösen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
- Das mit der Punktmasse musst du selbst wissen, falls das die Frage ist. - Vorspannung kann man im Connector über die Referenz Length im Connector Behavior definieren. Oder man erstellt im ersten Step eine Connector-Load. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bislang habe ich eine connector force + reference length; ist die Vorspannung nun doppelt modelliert? Ich habe zum connector noch eine Frage: gibt es hier auch sowas wie "follow line action" wie bei der modellierten Feder? Kann ich einer Feder (spring) auch eine Vorspannung geben? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Zitat: Original erstellt von CandMa: Hallo Zusammen, bislang habe ich eine connector force + reference length; ist die Vorspannung nun doppelt modelliert?
Vermutlich schon.
Ein Connector AXIAL kann das direkt. Bei anderen Connector-Typen drehen sich die lokalen Orientierungen auch mit, sofern nicht gesperrt. Zitat:
Ich glaube nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, besten Dank für die Infos. Ich habe mal die connector force rausgenommen und schaue, ob die Vorspannung erhalten bleibt. Aktuell habe ich einen selbst zusammengebauten connector (also keinen "translator"), der macht letztlich alles das was ich will, aber die Kraftrichtung zeigt nicht entlang des wires... Ich würde gerne den connector "translator" nutzen, aber welche DOFs müssen die Endpunkte haben? Da sich bei mir das "wire" nicht nur in der Länge verändert, sondern ebenso um einen Endpunkt dreht kommt es bei mir zu Problemen mit den DOFs an diesen Punkten. Diese Endpunkte sind über coupling constraints gefesselt. Besten Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du zwischen die Coupling-Steuerknoten eine Feder schalten, welche nur in der direkten Verbindungsrichtung wirkt und eine Vorspannung und Elastizität hat. Ist das korrekt? Damit wäre man bei dem erwähnten AXIAL Connector. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanik im Bereich Industrial Automation | Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik sowie Energie entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen - von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion über standardisierte Module und Anlagen bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
CandMa Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, ja genau, das ist meine Modellierung der Feder. Die Zugfeder soll letztlicht nur in die direkte Verbindungsrichtung wirken. Habe das über AXIAL+ROTATION gelöst. Bisher scheint es auch zu funktionieren. Die Vorspannung scheint auch über REFERNECE LENGTH eindeutig bestimmt zu sein. Dh. man braucht keine connector force. Wie immer, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Beste Grüße, CandMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
