  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmeübergang zwischen zwei Bauteilen mit zwischenspalt
Autor Thema:  Wärmeübergang zwischen zwei Bauteilen mit zwischenspalt (963 mal gelesen)
Kormi
Sehen Sie sich das Profil von Kormi an!   Senden Sie eine Private Message an Kormi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kormi
Abaqus 2016
erstellt am: 07. Dez. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff bereits beschrieben habe ich das Problem, dass ich einen Wärmeübergang zwischen zwei Bauteilen simulieren muss. Dabei Soll der Eine Körper erhitzt werden und Wärme an ein Medium im Spalt (Luft oder ein Fluid) abgeben und diese vom nächsten Bauteil wieder aufgenommen werden.
Ist so etwas mit Abaqus möglich und falls ja: Muss der Spalt vernetzt werden?
Ich weiß leider noch nicht so recht, wie ich das Problem angehen soll, weshalb ich für jeglichen Tipp dankbar bin.
Gruß, Kormi
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Dez. 2016 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kormi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kormi 10 Unities + Antwort hilfreich
und/oder Gap Radiation
Kormi
Abaqus 2016
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mich nun ausgiebig mit gap conductance und gap radiation beschäftigt.
Im Testaufbau habe ich zwei quader. Der linke wird erhitzt und soll die wärme an den rechten weiterleiten.
Im Outputfenster wird mir heat Flux plausibel angezeigt, jedoch funktioniert die Ausgabe der Temperaturen nicht wie geplant:
Im linken Quader stellt sich überall die Temperatur ein, welche ich auf die Linke Fläche des quaders gebe(als wärmezuführung). Der Rechte Quader leitet zwar wärme(heat flux vorhanden), bleibt aber bei der Ausgangstemperatur.
Ich hätte gerne die Reale temperaturverteilung, d.h. Temperatur wird in beiden körpern von Links nach rechts kleiner.
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
