ich habe ein Modell erstellt, in welchem ein (rudimentäres) Faser-Metall-Laminat gegen einen Bolzen gezogen wird. Die Delamination zwischen beiden Schichttypen möchte ich mittels kohäsiver Oberflächen simulieren.
Die Simulation läuft (dank Kontakt-Stabilisierung) auch sehr rund, nur leider bleibt eine Schädigung der kohäsiven Oberflächen aus. Könnte diejenigen von euch, die sich mit diesem Thema auskennen eventuell mal einen Blick auf mein Modell werfen? Vielleicht habe ich ja einen Fehler bei der Modellierung gemacht, weshalb es grundsätzlich nicht zu einer Schädigung des Kontakts kommen kann.
Die Materialparameter der kohäsiven Kontaktfläche habe ich wie folgt definiert:
- Steifigkeit sollte dem Harzmaterial des GFK-Materials entsprechen, hier K = 3000 MPa
- Die Bruchenergie zwischen Metall und GFK wird in der Literatur mit G = 0.7 N/mm angegeben
- Die Schädigung wird bei Erreichen einer Spannung von 50 MPa (etwas weniger als die Harzfestigkeit) eingeleitet
Ich würde mich über Tipps und Hilfen zum Thema freuen!
Grüße,
C.G.
PS: Im Anhang findet ihr die Input-Datei zum besagten Modell!
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 25. Jul. 2016 editiert.]
