  SIMULIA/ABAQUS
  ANSYS Workbench zu ABAQUS/CAE 6.14
Autor Thema:  ANSYS Workbench zu ABAQUS/CAE 6.14 (828 mal gelesen)
vogtf
Sehen Sie sich das Profil von vogtf an!   Senden Sie eine Private Message an vogtf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogtf
Abaqus 6-14
TOSCA 8.1
ANSA 16.1.1
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass schon wieder ein Beitrag zur Datenübertragung von ANSYS zu ABAQUS neu erstellt wird. Ich hab mich durch sämtliche Beiträge gelesen und wurde trotzdem nicht so wirklich fündig. Da einige davon auch schon etwas älter sind, dachte ich vielleicht gibt es auch schon bessere Möglichkeiten.
Nun zur eigentlichen Problematik: Für eine Studie soll anhand von TOSCA eine Strukturoptimierung durchgeführt werden. Das Modell wurde mir als Workbench-Datenbank ausgehändigt. Hierbei handelt es sich um ein Schalenmodell welches nahe zu jedes Element aus verschiedenen bestimmten Verbundwerkstoffen besteht. Soweit so gut. Problematisch wird es bei den Lasten. Der integrierte Lastfall ist eine Momentaufnahme aus einer FSI-Simulation (Fluid-Struktur-Interaktion). Die Lasten sind als Druck aufgebracht und auf jedem Element verschieden. Der versuch eine .cdb file zu erstellen führt immerhin dazu das Abaqus das Netz die Materialien und die Lagerungen mit nimmt. Auch die Lasten werden rausgeschrieben, allerdings geht beim konvertieren offensichtlich die Zuordnung des jeweiligen Drucks zum Shell-Element verloren. Auch der versuch mit ANSA das File in ein .inp rauszuschreiben funktioniert nicht.
Ich hoffe man kann die Problematik erkennen und jemand von euch hat eine Idee, wie sich dieses Problem evtl. lösen lässt.
Beste Grüße
Felix
PS: Zur Frage wieso übertragen?- Ich habe leider nur die Möglichkeit mit Abaqus zu rechnen. Ansys kann ich nur kurzzeitig zum konvertieren verwenden.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogtf 10 Unities + Antwort hilfreich
"abaqus fromansys"
translates an ANSYS input file to an Abaqus input file
So steht es zumindest im Handbuch, nie ausprobiert
Pam
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogtf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
hast Du nachgesehen, welcher Lasttyp überhaupt vorliegt? Die ANSYS-surface-Elemente (SURF153/SURF154) unterstützen auch einen linearen Verlauf und tangentiale Belastung. ABAQUS kann nur normalen, konstanten Druck.
vogtf
Abaqus 6-14
TOSCA 8.1
ANSA 16.1.1
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, dass scheint das Problem zu sein.
