Thema: Integrationspunktkoordinaten in Abaquselementen (475 / mal gelesen)
Ingeniorator Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 17. Feb. 2016 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte mir jemand freundlicherweise nennen, wo die Integrationspunkte im lokalen Koordinatensystem zu finden sind? Ich habe schon den Theory Guide durchwühlt und viel zur Formulierung der Elemente gefunden, vor allem zu den Ansatzfunktionen, aber nicht die Koordinaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
Du kannst dir über COORD die Koordinaten der Integrationspunkte im globalen Koordinatensystem ausgeben lassen. Siehe *Element Output, Position= Wenn du dir ein dummy Element im globalen Ursprung platziert und festhältst, hast du danach deine Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2016 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, eine andere Frage. Wo finde ich die Lastverteilung auf die Knoten im Falle von distributed loads? Ich habe das weder im Theory Guide noch im Analysis User's Guide oder in Getting started gefunden, will aber nicht ausschließen es übersehen zu haben. Jedenfalls brachte die Suche nach DLOAD, distributed loads oder die Kapitel über die Elementformulierungen nicht das gewünschte Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, dann halt mit Workaround. Es ist mir allerdings unverständlich, warum das nicht in der Dokumentation verfügbar ist, wo doch so ziemlich alles Andere auch dort zu finden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingeniorator
Es könnte eine entsprechende Ausgabevariable geben, aber die Formulierung gehört nicht zwingend in die Doku. Wo willst du sonst die Grenze ziehen? Sollen in der Doku die Elemente hergeleitet werden? Soll am Ende der ganze Quellcode in Doku? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, die Ansatzfunktionen sind doch auch alle Verfügbar, warum dann nicht damit zusammenhängende Informationen wie die Position der Integrationspunkte? Dass der Quellcode nicht einsehbar ist, ist ja verständlich. Allerdings etwas eher Simples wie die Lastverteilung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
