  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinaten per Python
Autor Thema:  Koordinaten per Python (1208 mal gelesen)
CandMa
Sehen Sie sich das Profil von CandMa an!   Senden Sie eine Private Message an CandMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CandMa
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Gemeinde ,
ich würde gerne die Koordinaten aus einem Node-Set aus einer odb extrahieren.
Mein Problem ist nur grade, dass ich absolut keine Ahnung vom Python-Scripting habe.
Problem ist auch, dass die Text-Schnipsel, die hier verfügbar sind, nicht korrekt sind.
Ich möchte nur aus der odb das Skript ausführen. Die Koordnaten aus dem node-set sollen in eine excel datei als punkte wolke geschrieben und ausgespuckt werden.
Könnte mir da jemand mal ein allg. Skript zur verfügung stellen?
Vielen herzlichen Dank!
Ach ja - ABQ6141
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jan. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CandMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne Python.
Füge die Ausgabevariable COORD bei *Node Output ein und lass die Rechnung nochmal laufen.
Im Postprocessing dann das gewünschte Set einblenden und mit Report -> Field Output die drei Koordinatenkomponenten in eine ASCII-Datei schreiben lassen.
Alternativ kann man auch direkt die Ausgaben mit *Node Print in die .dat schreiben lassen.
CandMa
erstellt am: 05. Jan. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
wie immer vielen Dank für Deine Hilfe...
das habe ich auch gemacht, funktioniert auch soweit,
aber da bekomme ich von der gesamten instance alles ausgegeben, soweit ich das überblicke...
kann ich das auch auf ein im modell erzeugten nodeset reduzieren und dann ausgeben lasssen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jan. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CandMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden nur die eingeblendeten Regionen in dem Report verwendet. Das sollte sich somit über die Create Display Group leicht regeln lassen.
