Thema: Python Skript, Rechencluster und SSH (1366 mal gelesen)
runny Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.09.2014 Creo Parametric 3.0 (Student Edition) Keyshot 6 Pro Abaqus 6.14-5 i7 5820k @3,3Ghz nVidia GTX 750Ti 32GB DDR4-2400 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2015 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich in ein vorhandenes Pythonskript die Möglichkeit integrieren, das Solving auf einem Rechencluster auszuführen. An das Rechencluster werden die Dateien über einen SSH Server übertragen. Vor dem Coden gilt es erstmal die Machbarkeit herauszufinden. Übertragen werden sollen die *.inp Dateien an das Rechencluster - bis zur Erstellung der *.inp Dateien komme ich klar. Dann bin ich mir aber unsicher, wie ich fortfahren soll. Kann ich über einen Python Befehl eine Batch-Datei in Windows starten, die SSH Befehle an den Cluster sendet? Besteht weiterhin die Möglichkeit mit dem Python Skript in Abaqus erst fortzufahren, sobald die ODB-Dateien vom Cluster zurück gekommen sind? Oder hat jemand alternative Ansätze für meine Problemstellung? Danke schonmal für sämtliche Tipps und Hinweise! [Diese Nachricht wurde von runny am 01. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rechenknecht87 Mitglied Student
Beiträge: 51 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runny
Hallo runny, prinzipiell sollte das machbar sein. Wir arbeiten hier an der Uni ähnlich. Erstellen mit der CAE ein Input-File, laden es auf den Cluster. Zusätzlich haben wir noch ein SLURM-File (Batch-File für den Cluster) in dem werden die Anzahl der verwendeten Knoten, Arbeitsspeicher,... festgelegt und darüber wird dann die Rechnung abgeschickt. Bevor du alles automatisierst solltest du mal von Hand einen Job auf dem Cluster zum laufen zu bringen. Wenn du die Vorgehensweise verstanden hast und weißt was dazu nötig ist, kannst du dich ans automatisieren machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runny
runny Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runny Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach ein paar Mails mit dem Admin des Rechenclusters (der jetzt gerade vermutlich Wochenende macht, daher versuche ich hier mein Glück) verfolge ich den Ansatz das komplette PythonSkript auf dem Cluster auszuführen. Das Batch-File habe ich soweit vom Admin des Clusters erhalten. Wo es gerade noch hapert ist die Befehle, die ich bisher ins CLI in Abaqus eingegeben habe in das Batch-File zu integrieren. Weiß jemand wie ich das mache? [Diese Nachricht wurde von runny am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runny
runny Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das Skript ist leider so nicht so aufgebaut, dass es einzeln aufgerufen werden kann. Trotzdem danke für den Tipp. Mittlerweile tendiere ich wieder dazu nur das Solving auf dem Cluster zu berechnen. Hier gibt es auch ein neues Problem wozu ich mal den gleichen Thread nutze: In Abaqus habe ich den erstellten Job als *.inp erzeugt, auf den Cluster geladen und erfolgreich abgeschickt. Jetzt bekomme ich aber vom Cluster auch ein Ergebnis zurück, die ODB enthält aber leider nur die Geometrie und nicht das, was ich berechnen möchte (ein Abwälzen einer Zahnradpaarung). Die Berechnungsdauer wurde dabei sehr hoch gewählt, daran kann es also nicht liegen. Testweise habe ich die gleiche *.inp von Hand in Abaqus gerechnet. Abgesehen von ein paar Fehlermeldungen lief das Modell problemlos durch. Hat jemand eine Idee wo dieser Fehler entstehen kann, bzw. was ich anders machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runny
Was genau meinst du mit "teilweise von Hand gerechnet", hast du den Job auf deiner Workstation anrechnen lassen? Hast du mal nach Status-Files geschaut (.sta , .dat,...) ob da möglicherweise etwas zu finden ist? Ich würde dir empfehlen ein ganz kleines Beispiel (Fachwerk, etc) auf deiner Workstation zu rechnen. Wenn das dort ohne Probleme durchläuft kannst du mit dem Input-File auf den Cluster gehen. Dann weißt du, dass zumindest das Input-File i.O. ist.
[Diese Nachricht wurde von Rechenknecht87 am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit von Hand gerechnet meinte ich den Job, den ich ans Cluster gesendet habe, an der Workstation gerechnet zu haben - ohne Probleme. Das inp-File ist also in Ordnung. Ich habe mal die .sta und .dat als Textdokument angehängt, kann da leider selbst nicht viel mit anfangen. Zusätzlich noch einen Screenshot angehängt, was passiert wenn ich einen späteren Step der Simulation abrufe, soweit ich das verstehe berechnet mir der Cluster nur den ersten Step meiner Berechnung und bricht dann ab. edit: Sehe gerade, dass sta und dat jetzt die gleiche Form haben wie der Monitor in Abaqus, damit kann ich schon eher was machen und schaue das jetzt mal durch. [Diese Nachricht wurde von runny am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runny
Das sieht so aus als ob er das Modell gerechnet hat. Zu der Fehlermeldung: Versuch mal in dem Baum links ein Frame auszuwählen (Screenshot angefügt), es sieht so aus als ob du ein Frame anforderst was es gar nicht gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runny
Das sieht so aus als ob er das Modell gerechnet hat. Zu der Fehlermeldung: Versuch mal in dem Baum links einen Frame auszuwählen (Screenshot angefügt). Es sieht so aus als ob du einen Frame anforderst den es gar nicht gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, die Fehlermeldung kam nachdem ich zu dem Frame wollte, der mich eigentlich interessiert. An der Workstation bekomme ich diesen auch ausgerechnet. Jetzt habe ich das gleiche inp-File am Cluster gerechnet, die Berechnung soll erfolgreich gewesen sein, die Berechnung der Steps die mich interessieren hat aber gar nicht erst stattgefunden. Irgendwo muss also ein Informationsverlust vorliegen oder der Cluster und meine Workstation lesen das inp-File unterschiedlich...? edit: Bin nochmal die *.dat durchgegangen...Er erstellt mir alle Steps dich ich haben möchte, also die gehen nicht verloren. Diese Steps enthalten aber irgendwie keine Frames, außer dem Mount-Step. (siehe Anhang) [Diese Nachricht wurde von runny am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
