  SIMULIA/ABAQUS
  Berechnung der Deformation
Autor Thema:  Berechnung der Deformation (816 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2112
erstellt am: 03. Aug. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie Abaqus die Deformation der Zellen berechnet, bzw. der Punkte. Also quasi wie die Kopplung zwischen Dehnung und Spannung von statten geht.
Einfaches Beispiel:
Ein Würfel wird abgekühlt (keine Constrains). Dabei wird sich das Volumen ändern, aufgrund der Dichteänderung (Stichwort: isobarer Wärmeausdehnungskoeffizient).
Meine Frage, wie macht Abaqus das:
a) Zuerst das Temperaturfeld lösen
b) Danach die thermische Verformung aufgrund epsilon = alpha * dT berechnen
c) Die Punkte verschieben
d) Wenn Punkte nen Constrain haben, wird die tatsächliche Verschiebung berechnet, und der rest wird dann als Spannung verwendet: Sigma = -E*alpha*dT
Oder sind die Abläufe ganz anders?
Ich finde im User-Guide nichts passendes :/
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannungen entstehen aus "unnatürlichen" Dehnungen. Wenn du also z.B. wie erwähnt das schrumpfen durchs abkühlen verhinderst.
Shor-ty
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Rückmeldungen.
Deine Aussage ist mir klar nur würd ich gerne wissen was Abaqus zuerst rechnet:
- Dehnungen
- Dann aufgrund der Dehnungen das Netz verschieben
- Bei Netzpunkten die constrained sind wird die Dehnung dann in Spg. überführt
Verschiebung + Spannung lösen bis konvergenz erreicht ist.?!
A
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
