Thema: Abbruch bei bestimmter Reaktionskraft mit UAMP (1766 mal gelesen)
DrReinerKlimpke Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 09.11.2012
erstellt am: 11. Jun. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer ABAQUS Standard Rechnung selbige abbrechen, sobald in einem Knoten die Reaktionskraft RF3 einen bestimmten Wert - hier 34.000 N - überschritten wird. Soweit läuft die Rechnung, doch leider wird die Rechnung bisweilen nicht abgebrochen, sobald der besagte Grenzwert überschritten wird. Meine Frage jetzt: Woran liegt das !?!? Würde mich freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte. Grüße, DrReinerKlimpke. PS: Alle Dateien für Input und Subroutine sind im Anhang hinterlegt! [Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrReinerKlimpke
So wie ich das sehe, wird deine UAMP gar nicht durchlaufen, da sie bei keine Last verwendet wird. Füge in der .inp mal eine dummy-Punktlast mit einem Wert von null irgendwo ein, z.B. an einem Knoten mit Randbedingung. Referenziere bei der Last auf die User-Amplitude. Des weiteren solltest du dir in der Unterroutine mit write(6,*) Informationen in die .dat schreiben lassen, z.B. den aktuellen Wert des Sensors. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Vermutung, dass die Subroutine garnicht aufgerufen wird hatte ich auch schon, wusste bislang aber nicht so recht woran das liegen könnte. Vielen Dank für den Hinweis! Nun läuft der Aufruf der Subroutine offensichtlich (s. Anhang), doch leider sind die Werte, die aus dem 'Sensor' eingelesen werden unrealistisch klein. Da sollten ja eigentlich die Auflagerreaktionen im 10k N - Bereich ankommen, stattdessen kommt ein Wert nahe Null heraus. Kannst du dir erklären, wie das sein kann? Die RF3-Werte in der Input-Datei scheinen jedenfalls richtig zu sein, wenn man sich die Ausgabe im History-Output ansieht. Irgendwas scheint also auf dem Weg von der Input- zur Subroutine-Datei verloren zu gehen. Vielen Dank nochmals für deine bisherige Hilfe!
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrReinerKlimpke
Bei deiner Unterroutine bekomme ich immer Speicherfehler. Ich habe mal das Gerüst aus einer UAMP aus dem Manual genommen den Rest hinzugefügt. Damit klappt es bei mir und die Werte passen zum History Output. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank, da sind ja doch noch ein paar Sachen drin, die ich anscheinend übersehen habe. Das mit dem Speicherfehler muss wohl an meiner FORTRAN77-Uralt-Formatierung liegen. :\ Ich probier das gleich mal mit meiner Version aus. Vielen, vielen Dank schonmal für deine Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins nochmal ... Also deine UAMP-Datei habe ich jetzt 1:1 so übernommen (offensichtlich funktioniert die Formatierung bei mir auch), jedoch kommt nun die Fehlermeldung, dass er den Sensor mit dem Namen "SENSOR" nicht kennt. Ich hab dir hier meine beiden verwendeten Dateien (Input und .for) nochmal beigefügt, kriegst du diese Fehlermeldung nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gut!! Also der 'Fehler' war, dass du offensichtlich eine Version 6.11+ verwendest, ich jedoch 6.10 habe. Hier sieht der UAMP-Kopf noch etwas anders aus, daher hat er den Sensor-Namen nicht gefunden. Habe jetzt nochmal die UAMP-Vorlage aus der 6.10 Documentation übernommen, den Kram von mir eingefügt und jetzt läufts auch bei mir! Vielen Dank nochmals für deine Hilfe, das hat mir wirklich den Tag gerettet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.09.2014 Creo Parametric 3.0 (Student Edition) Keyshot 6 Pro Abaqus 6.14-5 i7 5820k @3,3Ghz nVidia GTX 750Ti 32GB DDR4-2400 Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrReinerKlimpke
Hallo, Ich stehe vor der gleichen Problemstellung wie der Threadersteller, leider mit weniger Vorkenntnis was Subroutinen angeht - das ist das erste mal, dass ich so etwas versuche. Die Subroutine an sich habe ich so weit verstanden und in Abaqus habe ich im Job gefunden, dass ich sie bei "User Subroutine File" aufrufen kann. Meine eigentliche Frage ist jetzt was habe ich in Abaqus noch zu tun, damit die Subroutine läuft? Wie kann ich festlegen welche Werte aus meinem OutputRequest über den Sensor ausgelesen werden und wie muss ich in Abaqus die Amplitude definieren, damit sie mit der Subroutine korrekt angepasst wird? Danke für jede Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würde es dir helfen, wenn ich dir die UAMP Subroutine plus Input-Datei mal zukommen lasse wo genau dein Beispiel behandelt wird? Dann kannst du dir das da einfach abschauen. War damals selber noch nicht so fit beim Thema Subroutines schreiben, aber die Grundidee sollte rüberkommen. Grüße, CG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrReinerKlimpke
erstellt am: 27. Jul. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, ich suche dir die entsprechenden Dateien (Fortran + Input) heute Abend mal raus. Die entsprechenden Voreinstellungen für die Nutzung der UAMP-Subroutine über Abaqus CAE (GUI) kannst du durch Anwählen der Option "User" beim Definieren der Amplitude aktivieren. Die Subroutine müsste dann schon separat programmiert werden. Grüße, CG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrReinerKlimpke
Top, danke schonmal dafür! Das mit der Amplitude bei User hat schonmal geklappt. Was ich mich noch frage - was muss ich genau tun, damit aus einem Field-Output ein Sensorwert wird in meiner Subroutine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige die verspätete Rückmeldung, aber leider bin ich gestern Abend nichtmehr dazu gekommen die Daten hochzuladen. In der angehängten RAR-Datei findest du wie besprochen die Fortran- sowie einige Input-Dateien, wobei die einzelnen Input-Dateien alle über die Datei "ABAQUS_Main_Input" eingelesen werden. Ich hoffe damit wird die ganze Sache etwas klarer. Wie gesagt, ich habe damals selber erst gerade mit dem Thema Subroutines angefangen. Daher keine Garantie, dass die hier gezeigte Variante jetzt der beste Weg ist, wie man die UAMP-Subroutine zum Laufen bekommt. Falls du noch Fragen hast oder irgendwas mit den Daten nicht funktioniert einfach Bescheid geben. Grüße, CG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrReinerKlimpke
