Thema: Fehlermeldung bei Verwendung von Beam-Element b32 (1349 mal gelesen)
holzbau.ks Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 27. Mai. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe eine Fehlermeldung bei der Verwendung des Balkenelements b32. Ich hatte vorher ein stabil laufendes Modell, bei dem ich das Element b31 verwendet habe. Um die Verformungen besser abbilden zu können, habe ich dieses in b33 mit kubischen Ansatzfunktionen verändert. Bei einem sehr kleinen Modell funktioniert das super und es kommen die erwarteten Ergebnisse heraus. Bei dem großen Modell läuft es auch, der Rechenvorgang bricht aber etwas zu früh ab (zu kleine Increments nötig). Also dachte ich, probiere ich einen Kompromiss: nehme ich das Element b32. Hier erscheint nun folgende Fehlermeldung: "in keyword *ELEMENT, file "part-stud.inp", line 68: Too few nodes for element(s) of type "B32" : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Node/Element numbers defined for 320 elements must be positive integers. Check element definitions and the .dat file for details. Analysis Input File Processor exited with an error." Hat Jemand eine Idee woran das liegt und wie ich das lösen kann? Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
Beiträge: 434 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzbau.ks
holzbau.ks Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pam, vielen Dank für den Hinweis - nach eine kleinen Recherche in der Dokumentation habe ich die Beschreibung jetzt auch gefunden. Ich war nur verwirrt, weil das Element b33 auch mit zwei Knoten funktioniert hat, obwohl es ja theoretisch vier Knoten bräuchte - Abaqus erzeugt bei b33 allerdings drei Knoten dazwischen, daher funktioniert das. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Ansatzfunktionen der Balkenelemente: Die exakte analytische Lösung findet man über die Hermite-Polynome, die praktisch den kubischen Ansatzfunktionen entsprechen. Jetzt interessiert mich, welche Ansatzfunktionen hinter b31 und b32 stecken - bzw. viel mehr, wie die zugehörige Steifigkeitsmatrix in Abaqus dann aussieht. Denn eigentlich müsste man die Ansatzfunktion 2 Mal ableiten, was bei einer linearen Funktion aber nicht geht... In der Dokumentation von Abaqus habe ich nach langem Suchen dazu nichts gefunden. Dieser Punkt verwirrt mich gerade sehr, kann mir auch hier Jemand weiterhelfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzbau.ks
holzbau.ks Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vw-student, Zitat: Original erstellt von vw-student: Die Steifigkeitsmatrix kannst dir einfach per *MATRIX GENERATE, STIFFNESS ausgeben lassen.
Das klingt nach einem super Hinweis. Ich habe den Befehl in der documentation nachgelesen, mir ist aber noch nicht klar wie ich die Matrix mit der Steifigkeit dadurch sehe. Ich habe Folgendes in den Step geschrieben: ** STEP: Step-1 ** *Step, name=Step-1 *Static 0.1, 2., 2e-05, 0.1 ** ** BOUNDARY CONDITIONS ** ** Name: BC_displacement Type: Displacement/Rotation *Boundary _PickedSet53, 2, 2, -2. ** ** OUTPUT REQUESTS ** *Restart, write, frequency=0 *Print, solve=NO ** ** FIELD OUTPUT: F-Output-1 ** *Output, field, variable=PRESELECT ** ** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 ** *Output, history *Node Output, nset=Set_LE RF2, U2 *Matrix generate, stiffness *End Step Die Rechnung läuft auch. In der documentation steht, die Matrix wird nun in die "Job.sim" geschrieben. Die kann ich mit Notepad aber nicht öffnen bzw. es stehen komische Zeichen darin. Und gleich noch eine Frage: Ich möchte nur die Stieigkeitsmatrix für ein bestimmtes Balkenelement haben. Jetzt habe ich den Befehl so abgeändert: *Matrix generate, stiffness, elset=ElName Dann bricht die pre.exe aber ab. Was ist hier falsch? Vielen Dank holzbau.ks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzbau.ks
Hallo, ich nutze seit etwa einem Jahr kein Abaqus mehr. Von daher bin ich da nicht auf dem neuesten Stand. Vielleicht kannst du folgendes testen: *file format, Ascii *element matrix output, elset=<Elementset>, file name=<dateiname> Dann sollte eigentlich eine .mtx Datei entstehen.
| Anzeige.:
