ich bin im ABAQUS Brett zum ersten mal und muss sagen, dass hier wesentlich mehr geboten ist, als auf dem Brett in dem ich moderiere
Zurück zum Thema. Ich versuche gerade eine Applikation (wie im Anhang/Bild) dargestellt zu simulieren. Ziel der Simulation ist es,
lokale Spannungsspitzen durch diese Simulation zu erhalten - nice to have wäre auch die Berechnung bzw. vorhersage von Bruchstellen.
Meine reale Geometrie kann ich leider nicht vorzeigen, kann aber dazu sagen, dass diese an einigen Stellen geschwächt ist etc.
Bislang habe ich die Simulation bereits erfolgreich aufsetzen können, jedoch bewegt sich mein Rigid nicht zeitlich. Nach der/dem ersten
Iteration / Zeitschritt erhalte ich keine visuelle Veränderung des Rigid mehr und die Simulation bricht auch ab. Sprich, mein erstes visuelles Bild hat eine Änderung des Rigid und demnach die Deformation des Bauteils zur Folge, danach bewegt sich aber nichts mehr.
Ich habe die Simulation erfolgreich mit definierten Flächen und Kräften berechnet, jedoch bekomme ich das mit den Rigid nicht hin.
Allgemein wären meine Fragen:
- bei der Definierung des STEPS, kann ich dort STATIC / General verwenden oder muss ich auf Dynamic übergehen?
- mein Rigid bewege ich mittels einem Referenzpunkt und einer BC (displacement). Ich denke das ist richtig, da sich das Rigid bewegt (zumindest einmalig).
- Die Einstellungen in AMPLITUDE für die BC verstehe ich nicht ganz, obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt. Ich dachte, dass ich mit Tabular eine Gerade definieren kann, die je nach Zeit dann einen gewissen Weg zurückgelegt hat
Code:
0 0
1 1
Hier so definiere ich eine Wegzunahme von 1mm/sec (sehe ich das falsch) -- Einheiten sind alle in mm angegeben.
Die Änderungen in der zweiten Spalte ergaben jedoch keine Änderung des zuvor genannten Problems
Wahrscheinlich für die meisten hier eine sehr simple Frage aber derzeit komme ich nicht weiter.
Das Forum hat mich jedoch schon sehr weiter gebracht.
Bin für jeden Ratschlag offen.
Danke fürs durchlesen.
PS: Folgende Fehler erhalte ich...
1. Bereits beim Ausführen eine Wahrnung:
Code:
Path based tracking is defined in contact pair (assembly__pickedsurf27,assembly_rigid-1_cp-1-rigid-1). Path based tracking cannot be used with analytical rigid master surfaces, the state based tracking algorithm will be used instead.
2. Als Abbruch/Error:
Code:
Time increment required is less than the minimum specifiedAbaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
Im zweiten Fall muss ich wohl die increment time niedriger setzen, allerdings weiß ich nicht ob das bereits mit dem ersten Hinweis oder allgemein mit falschen Settings zusammenhängt.
Best regards,
Tobias Holzmann
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 23. Mai. 2014 editiert.]
