  SIMULIA/ABAQUS
  Pattern instances - boundary conditions und interactions
Autor Thema:  Pattern instances - boundary conditions und interactions (574 mal gelesen)
eduardinho
Sehen Sie sich das Profil von eduardinho an!   Senden Sie eine Private Message an eduardinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus-User,
ich möchte ein Pattern erstellen, ähnlich wie im Bild-Anhang.
Diese Stäbchen sollen alle auf der einen Seite mit der anliegenden Fläche verbunden werden (bei einem Stäbchen hatte ich es über tie adjusted surfaces und die anliegenden Flächen in einem set) und auf der anderen Seite soll eine boundary condition oder Last anliegen.
Gibt es in Abaqus eine Möglichkeit nicht nur den Instance zu "pattern", sondern eben auch die Interfaces mit dem Deckel oder die Loads? Denn diese einzeln aufzubringen erscheint mir aussichtslos.
Für jedwede Hilfe, evtl. auch wie ich das anders lösen kann, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße.
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Pattern bezieht sich nur auf die Geometrie.
Mache den Vorgang "Instants kopieren, positionieren, mit BC und Loads versehen" einmal, kopiere Dir den Abschnitt aus der abaqus.rpy und versorge ihn mit 2 Schleifen und Parametern.
Dann als .py abspeichern und durchlaufen lassen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Part-Level Sets und/oder Surfaces anlegen. Beim Pattern werden die dann mitdupliziert. Diese dann alle im Baum auswählen und verschmelzen.
