  SIMULIA/ABAQUS
  Ergebnisse des letzten erfolgreichen Inkrements
Autor Thema:  Ergebnisse des letzten erfolgreichen Inkrements (876 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Modelle am Laufen, die einige Nichtlinearitäten haben (Kontakt, Plastizität, XFEM) und die Berechnung erfolgt dementsprechend instabil. Weiters lasse ich mir die Ergebnisse an bestimmten Zeitpunkten (1/100el Schritte) ausgeben.
Ich wuerde nun gerne zusätzlich die Ergebnisse des letzten erfolgreichen Inkrements ebenfalls speichern lassen. Ich habe nun _zusätzlich_ einen neuen "Field Output Request" erstellt wobei "Last Increment" bei frequency eingestellt ist.
Leider funktioniert dies aber nicht, ich bekomme weiterhin nur die Ergebnisse in den 1/100el Schritten.
Hat jemand eine Ahnung, was da schief gelaufen sein könnte?
Oder was ich stattdessen machen sollte?
lg!
DDsDDe
nix zu sehen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Last Increment ist das, welches den Step erfolgreich beendet.
Wenn das letzte konvergierte Inkrement kein Output hatte und du Restart-Daten geschrieben hast, kannst darüber nachträglich Output generieren.
Users Manual 4.1.1 Output - Recovering additional results output from restart data in Abaqus/Standard
DDsDDe
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abaqus 6.14 scheint dies inkludiert zu haben  , Stichwort LASTCONVOUTPUT, siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/003517.shtml. Grossen Dank an michael.schaedler, dass er mich darauf gestossen hat!
Testen konnte ich es allerdings noch nicht, da ich es diese Version noch nicht bekommen habe  . Aber umso dringender wird es!
nix zu sehen
