Thema: µ vektoriell anzeigen lassen (1701 mal gelesen)
Detox Mitglied Student
Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0
erstellt am: 24. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bei der Analyse meines Abaqus Objektes tritt ein Vorzeichenwechsel bei der Reibung nach etwa einer µs auf. Meine Frage ist, ob man sich die Vektorkomponenten der Reibung anzeigen lassen kann sprich die Pfeile. Weil rein theoretisch ändert ja die resultierende der jeweiligen Kraftkomponenten die Richtung. Kennt da jemand einen Trick? Habe schon versucht rein "optisch" mittels ablesen der v.Mieses Spannung irgendwie eine Schlussfolgerung zu ziehen allerdings ändert sich da makroskopisch rein gar nichts, ich denke nur "mikroskopisch" mit der Numerik. ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rombik Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Meines Wissens nach kann die Reibung, der Reibkoeffizient also, nie kleiner Null sein (wenn selbst, dann nur bei Fluiden). Was sich aber ändern kann, ist die Richtung der Relativbewegung zwischen zwei Teilen, die im Kontakt stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also soweit ich weiss kann das schon sein und zwar wenn die resultierende der jew. Kraftkomponenten ihre Richtung ändern. Kann diesbezüglich ggf. mal eine Skizze hochladen. ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Tobias1982 Mitglied student
Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Ich glaube bei seinem Modell (wenn es sich noch um das Gleiche von vor ein paar Wochen handelt) handelt es sich um zwei unregelmäßige Oberflächen, die übereinander hinweggleiten. Aus dem Verhältnis von Normal- zur Horizontalkraft möchte er auf einen Reibkoeffizienten für seine speziellen Oberflächencharakteristika schließen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau Tobias! Wieso ist das Unsinn Mustaine? Ist mir schon klar, dass µ ein Skalar ist Es ging ja im Endeffekt nur darum, OB das überhaupt Sinn macht. Wie gesagt, relativ "neu" in Abaqus ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
dabauer82 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 22.11.2007 Pro/E WiFi3 M050 Win 7 ABQ 6-14
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Was du vorhast geht so glaube ich nicht. Dein µ wird aller Wahrscheinlichkeit in den Interactions definiert sein oder definiert sein müssen. Wenn du jetzt ein µ geplottet haben willst, müsstest du eine user subroutine schreiben, die dir dein µ als Funktion deiner Größen (z.B. Normalkraft, Kontaktfläche...) berechnet. Erste Schwieirgkeit wird wohl sein, an ein gültiges Reibgesetz zu kommen... Aber ich kenne dein Modell nicht. Vielleicht bin ich ja falsch - aber erstmals denke ich auch, das CF1/CF3 kein Reibwert sein kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist er auch nicht. Bei mir ist der Reibwert CFT1/CFT3 und das wurde auch so von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter bestätigt. Natürlich lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Die Rechnung in meinem Falle erfolgt statisch und nicht wie vielleicht zunächst angenommen dynamisch! ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupagadi11 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau; Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2013 Pro Engineer, CATIA V5, Abaqus
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
erstellt am: 30. Nov. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
