Thema: Eine Fehlermeldung , die ich nicht verstehe (1125 mal gelesen)
Malik Mokhtar Mitglied Studient
Beiträge: 10 Registriert: 18.11.2013
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kriege diese Fehlermeldung und versuche es zu verstehen : Redundant boundary conditions defined at node 6 instance which is involved in at least one other constraint. weißt Jemand , was das ganz genau heißt ?? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupagadi11 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau; Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2013 Pro Engineer, CATIA V5, Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malik Mokhtar
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malik Mokhtar
Doch, aber du darfst streng genommen pro DOF nur einen Zwang vorgeben. Hast du mehrere Zwänge pro DOF, wird das vom Programm bereinigt, wenn sie nur redundant sind (siehe dein Beispiel). Widersprechen sie sich, bekommst du eine Fehlermeldung. Harte Zwänge können auch durch Kin. Couplings, MPCs, Equation, usw. eingebracht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malik Mokhtar
ich habe nach einem error gesucht aber gar nichts gefunden , wie es unten beschrieben ist . was soll jetzt das heißen ?? The executable explicit aborted with system error "Termination signal" (signal 9). Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malik Mokhtar
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobias1982 Mitglied student
Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malik Mokhtar
Um was für Boundary Conditions handelt es sich genau? Kannst du nicht eine BC erstellen und in den zwei unterschiedlichen Steps die nicht gewollten Randbedingungen (Z.B. Verschiebung in 1- Richtung oder Verdrehung um 1-Achse) deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
