Thema: SPH (2988 mal gelesen)
CandMa Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.02.2013
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich bin relativ unerfahren in der Materie rund um Abaqus. Aber egal, ich hoffe, ich bin lernfähig! Zu meinem Problem: Ich würde gerne mit einer "Platte" (lagrange, solid), die mit Druck beaufschlagt ist, Flüssigkeit auf eine weitere Platte drücken, in der sich eine kleine Mulde befindet (Platte mit Mulde ebenfalls lagrange, solid). Die Flüssigkeit würde ich gerne mittels SPH darstellen. Soweit so gut. Flüssigkeit zunächst als lagrange, dann vernetzt, Masse zugewiesen usw, assembly, materials, boundaries... was man halt so gerne hat. input geschrieben. input derart bearbeitet, wie ein tutorial es vorschreibt. Nun zum Problem: beim einlesen der input in Abaqus/CAE kommt folgendes: The model "Job-1" has been created. The part "BLECH" has been imported from the input file. The part "SCHMIERMITTEL" has been imported from the input file. The part "WERKZEUG" has been imported from the input file. WARNING: Node-based surfaces are not yet supported in Abaqus/CAE. The following node sets have been created in place of the corresponding node-based surfaces so they can be used in Abaqus/CAE. Node Set Created Node-Based Surface ------------------ -------------------- SSCHMIERMITTEL SSCHMIERMITTEL The interaction "general_contact" has been created. WARNING in the keyword "*contactinclusions", file="Job-1.inp", line=3211: Node-based surfaces are not supported. Surface SSCHMIERMITTEL will not be imported. Meinem bescheidenen Verständnis nach, wird die Oberfläche des Schmiermittels nicht in den contact mit den beiden anderen Oberflächen gebracht. was kann ich machen, damit dies funktioniert. Achja, nachdem die Sim angelaufen ist, stellte sich heraus, dass wirklich nur "Blech" mit "Werkzeug" in Kontakt stehen. Bin für jeden Tipp dankbar! Beste Grüße und Danke! CandMa
dabauer82 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 22.11.2007 Pro/E WiFi3 M050 Win 7 ABQ 6-14
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, dass hieraus mein Problem deutlicher wird. Also: hier die Input-dat Bin für jeden Vorschlag offen, der ein Node-Set mit anderen Oberflächen in Kontakt bringt! Das gewünschte Node-Set entstand aus einem Massekörper, den ich in der input-Datei in "Partikel" (type=pc3d) umwandelte. Dieses Node-Set habe ich in der assembly benutzt, um eine Oberfläche zu erstellen. Leider tritt die mit den anderen Oberflächen nicht in Kontakt! Brauche da die Hilfe von Profis, wie Euch! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Nachdem in der .inp etwas hinzugefügt wurde, macht es keinen Sinn das Ganze wieder in CAE zu importieren. Dabei werden die nicht unterstützten Befehle ggf. wieder ausgefiltert. Schicke den Job also außerhalb von CAE über die Kommandozeile abaqus job= an den Solver. Warum sind in deiner .inp bei *Contact Inclusions drei Werte auf der Datenzeile. Da sollten pro Datenzeile nur zwei stehen. Ggf. mehrere Datenzeilen verwenden. Siehe Keyword Reference Manual.
CandMa Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, habe soeben die Sache abgeändert, versucht, über die Kommandozeile starten zu lassen - im .log steht, dass die Sim abgebrochen wurde Was kann ich denn noch machen? Habe die veränderte .inp angehangen, vielleicht können Sie ja nochmal dort hineinschauen! Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe! CandMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Es sind mehrere Fehler im Modell (ein Tipfehler, Fehler bei Kontaktdefinition, Sectionzuweisung,...). Immer Job abschicken und wenn er abbricht bevor der Solver anfängt zu rechnen, die .dat mit einem Texteditor öffnen und die Error Meldungen anschauen. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich nun auf Abaqus 6.12 umgestiegen bin, muss ich nicht mehr in der .inp Datei rumspielen, hier kann man das mit CAE machen. Also, das geht ja relativ fix. Nun zu meinem Problem (immer noch SPH) beim DataCheck läuft alles wie geschmiert bis zum Packager. HIer bleibt er stecken. In der .sta Datei steht dann am Ende: ***ERROR: The nodes in the Abaqus/Viewer node set "ErrNodeSpaNodeNoMass" have no mass associated with them and some translational degrees of freedom at the nodes are not constrained. Either mass must be defined or all of the translational degrees of freedom must be constrained. See the message file for more detailed information. Wo liegt denn jetzt schon wieder ein Problem? Langsam finde ich die SPH-Methode aber nicht mehr so lieb Bitte erneut um Eure Hilfe Beste Grüße CandMa [Diese Nachricht wurde von CandMa am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
*** ERROR: Die Knoten in der Abaqus / Viewer Knoten gesetzt "ErrNodeSpaNodeNoMass" haben keine Masse mit ihnen und einigen translatorischen Freiheitsgrade an den Knoten sind nicht eingeschränkt verbunden. Entweder Masse muss definiert sein, oder alle translatorischen Freiheitsgrade muss eingeschränkt werden. Lesen Sie die Meldung Datei für weitere Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Zitat: Original erstellt von Goldstein: *** ERROR: Die Knoten in der Abaqus / Viewer Knoten gesetzt "ErrNodeSpaNodeNoMass" haben keine Masse mit ihnen und einigen translatorischen Freiheitsgrade an den Knoten sind nicht eingeschränkt verbunden. Entweder Masse muss definiert sein, oder alle translatorischen Freiheitsgrade muss eingeschränkt werden. Lesen Sie die Meldung Datei für weitere Informationen.
Ich erinnere mich daran. Ich hatte vor einem halben Jahr auch versucht ein SPH_Modell aufzusetzen und bin glaub ich an der gleichen Fehlermeldung gescheitert. Habe nicht verstanden warum ich den SPH-Körper in den DoF einschränken soll, wo ich doch gerade da die maximale Flexibiltät erwarte. Das Massenproblem habe ich nie gelöst, da auf CEL umgestiegen. Sorry, kann ich dir nicht helfen. Bin aber interessiert.
[Diese Nachricht wurde von dabauer82 am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, das verstehe ich, aber wo kann ich via CAE den Partikeln, die ja erst in der Simulation zu solchen werden, Masse zuteilen? Dem continuum element, was später zu den Partikeln wird, habe ich Dichte zugesprochen. Was kann ich denn noch weiterhin machen? Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder mit einer Neuigkeit: es ist in der Tat so, dass die Partikel sich korrekt verhalten haben. Die Fehlerbeschreibung kommt daher, dass ich ein part importiert habe, dem ich ein initial state zugewiesen habe. Da keine SectionZuweisung in einem importierten part erfolgen kann, wenn ich ein initial state zugewiesen habe, denke ich, dass hier keine Masse gefunden werden kann, obwohl er eigentlich die "properties" durch den initial state bekommen sollte... Nach deaktivieren der initial state und manueller SectionZuweisung läuft es wie gewünscht. Dennoch würde ich gerne den initial state beibehalten! Daher die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den initial state eines importierten parts beizubehalten und diesem noch eine Masse zu geben? Vielen Dank für die vielen Tipps! Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es scheint, geht eine SectionZuweisung und eine initial state sehr wohl! Mein Vorgehen war zuvor falsch: deshalb eine initial state Zuweisung immer erst zum Schluss definieren (part, material, sections, assembly, bcs und dann erst ein predefined field)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
