Thema: Netzabhängige Spannungsspitzen in einfacher Platte (1490 mal gelesen)
Miss102 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein (für euch hoffentlich einfaches) Problem: das Modell ist in 2D, Materialeingenschaften:Stahl, rechter Rand fest eingespannt: BC.displacement x1=0, x2=0 am linken Rand wird gezogen, er darf sich jedoch nicht einschnürren: BC.displacement x1=-1, x2=0 ergebnis: eine Einschnürrung in der Mitte und Spannungsspitzen an den Ecken (anbei das Bild mit einem groben Netz) Problem: die Lösung ist netztabhängig, je feiner ich das wähle desto größer die max. Misesspannung. habe Abmessungen von 25 x 50 mm und bis zu 45000 Elemente erstellt. Habe es mit linearen und quadratischen Elementen probiert. Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff kriegen kann?
Goldstein Mitglied
Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miss102
In den Ecken liegen Singularitäten vor, die Kontinuumsmechanik versagt hier. Je feiner das Netz, desto höher die Spannungen. Denkbare Abhilfen: Ausrunden, Querkontraktion zulassen, Materialplastizität zulassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miss102
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort. habe versucht den ersten Tipp anzuwenden und die Ecken abgerundet- war sowas mit ausrunden gemeint? Im Bild 1 wird nur die vertikale Kante bewegt (an der gezogen), im Bild 2 wird die Abrundung mitbewegt.: In beiden hat sich die Spannungsspitze verschoben ist aber noch da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, genau das ist das Problem, ich finde kein Netz was fein genug wäre um das Ergebnis zu akzeptieren, weil sich die Lösung mit feinerem Netz nicht etwa einem Wert annährt, sondern immer weiter steigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miss102
