Thema: BC aus xls Tabelle aufbringen (1727 mal gelesen)
uht Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 01.03.2011 Abaqus 6.9-3
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will über die Länge meines Bauteils eine unterschiedlich hohe Temperatur aufbringen. Der Step ist vom Typ "Heat Transfer". Die Randbedingungen habe ich in einer Exceltabelle vorliegen. Sie gibt mir im Abstand von 3mm jeweils einen Temperaturwert vor. Die Temperaturen sind zeitlich konstant. Da die Werte stark schwanken kann ich keine Funktion aus Polynomen oder ähnlichem bilden und diese als "Analytical Field" vorgeben Wie kann ich diese Randbedingungen auf mein Bauteil/Netz aufbringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uht
Hallo. Ich denke, dass sich dein Problem sehr leicht über das Input File lösen lässt. Einfach deine Excel Tabelle um die entsprechenden Knotennummern (auf die die BC aufgebracht werden sollen) erweitern, Textdatei exportieren und diese dann über *INPUT, INCLUDE=<pfad+Dateiname> ins .inp File einbinden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uht Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deinen Tipp. Für überschaubare Knotenzahlen funktioniert diese Methode sehr gut. Mein Problem ist nun aber die Anzahl der Knoten (n=80000) auf die die Temperaturen aufgebracht werden sollen und dass diese sich auf einer Fläche befinden. D.h. ich müsste alle Knotenkoordinaten aus dem Input auslesen, testen ob sie auf der zu belastenden Fläche liegen und dann zwischen den beiden am Nächsten liegenden vorhandenen Temperaturen linear interpolieren. Da komme ich wahrscheinlich ums programmieren einer Subroutine oder VBasic in Excel nicht herum, oder? Gibt es vielleicht noch andere Ansätze die ich verfolgen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uht
Bin jetzt zu faul das Manual anzuklicken, aber es gibt definitiv eine Lösung für Dein Problem. Schau einfach mal in der Historie diese Forums nach, dort trat diese Fragestellung öfter auf und wurde beantwortet. Man kann mit Stützpunkten in abaqus eine Art Feld aufbauen, das dann auf das eigentliche Netz projiziert wird........ [Diese Nachricht wurde von Goldstein am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uht Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das wäre toll wenn das innerhalb von Abaqus möglich ist. Hast du vielleicht noch ein paar Stichworte im Kopf. Meine Suchen über die Forensuche und google hatten bisher leider keinen Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uht
uht Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe jetzt eine Weile herumprobiert. "*TEMPERATURE,INTERPOLATE,FILE=" geht bei mir leider nicht, da dabei ein Predefiened Field erzeugt wird, welches ich in einem Heat-Transfer Step nicht verwenden kann. Ich habe mir nun mit der user subroutine DISP beholfen in der ich die Koordinaten eines jeden Knotens nehme und damit dann die Werte aus Vektoren auslese. Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
