  SIMULIA/ABAQUS
  Python-Abfrage
Autor Thema:  Python-Abfrage (2238 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Model Database das 'Model-1' umbenennen, oder wenn es nicht existiert, ein neues Modell mit meiner eigenen Bezeichnung erstellen.
if (('Model-1' existiert)):
mdb.models.changeKey(fromName='Model-1', toName=modellname)
else:
mdb.Model(name=modellname)
jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich den IF-Ausfdruck (('Model-1' existiert)) beschreiben soll.
Hat jmd. von euch Wissen darüber und ist bereit es mit mir zu teilen?
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es noch aktuell ist: für Python gibt es die Möglichkeit try/except. Damit fragt man eine Größe an und wenn diese nicht existier, bekommt man eine Rückmeldung. Diese Rückmeldung kan man über except abfangen und das Script darauf reagieren lassen. Im Scripting Reference Manual unter mdb.models müsste eine Exception aufgeführt sein. Try/Except Anwediungen sind in jedem Python-Buch/Manual erläutert.
Viel Erfolg.
aup
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal - prinzipiell ist dieser Befehl richtig, leider habe ich Probleme mit dem syntax.
try:
mdb.models['Model-1']
mdb.models.changeKey(fromName='Model-1', toName=modellname):
except mdb.Model(name=modellname):
komme nicht weiter... kann also nur das 'Model-1' ignorieren, oder vor der Schleife löschen.
Jeremy
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber du kannst über:
Code:
mdb.models.keys()
die Schlüssel des mdb-Dictionaries in einer Liste ausgeben lassen und diese Liste prüfen ob dein Model-1 darin enthalten ist.
aup
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin immer noch nicht so richtig glücklich.
Aktuell sieht die Abfrage so aus...
# der "Modell"-Name wird per Plug-in definiert
for Standardmodellname in mdb.models.keys():
if Standardmodellname == 'Model-1':
mdb.models.changeKey(fromName=Standardmodellname, toName=Modell)
else:
mdb.Model(name=Modell, modelType=STANDARD_EXPLICIT)
Allerdings habe ich das Problem, dass ich beim erneuten starten des Plug-Ins einen Programm-Abbruch bekomme mit der Fehlermeldung "ipc_CONNECTION_BROKEN"
Kann mir jemand weiterhelfen? oder gibt es ein laufendes Skript für meinen Fall der Modellabfrage?
Also sicherheit könnte z.B. noch abgefragt werden, ob das "Model-1" leer ist.
Ich komme jedenfalls nicht so richtig weiter...
