  SIMULIA/ABAQUS
  gfortran als Compiler für Abaqus einrichten
Autor Thema:  gfortran als Compiler für Abaqus einrichten (4335 mal gelesen)
Chrichri
Sehen Sie sich das Profil von Chrichri an!   Senden Sie eine Private Message an Chrichri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrichri
Windows XP
Catia V5 R18
Abaqus 6.7
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man Abaqus dazu bringt den kostenlosen gfortran Compiler anstelle des kostenpflichtigen Intel Fortran Compiler zum Kompilieren von Fortran Skripten zu verwenden ? Zu mindest habe ich im Netz keine kostenfreie Version des Intel Compilers gefunden...
In der /Installationsverzeichnis/site/abaqus_v6.env habe ich schon einen Eintrag gefunden in dem der Intel Fortran Compiler angegeben wird, den Befehl 'ifort' durch 'gfortran' zu ersetzen reicht leider nicht aus, bekomme als Fehlermeldung nur "Error during compilation".
Vielen Dank für Eure Antworten !
Chrichri
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das klappt nicht. Hatte mal eine ähnliche Frage. Soweit ich das verstanden habe, ist Abaqus selbst mit dem Intel Compiler kompiliert. Wenn man dann nicht genau die richtige Kompilerversion mit der Abaqusversion verwendet, passen die Bibliotheksaufrufe nicht mehr. Ich vermute, daß Dir genau das auch beim gfortran Kompiler passieren wird - daher "Error during compilation".
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funzt es. Habe erstmal den ifort durch gfortran ersetzt
fortCompiler = "gfortran"
dann alle Befehle für die Kompilierung rausgeschmissen, die ein Fehler verursacht haben. Übrig blieb
compile_fortran = (fortCmd + " -c ")
Für die Verlinkung analog:
link_sl = (fortCmd +
          " -gcc-version=%i -fPIC  -shared " %verId +
          "%E -Wl,-soname,%U -o %U %F %A %L %B  -Wl,-Bdynamic "    +
          "-i-dynamic -lifport -lifcoremt")
Probiers mal aus. Viel Glück
Chrichri
Windows XP
Catia V5 R18
Abaqus 6.7
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, für die späte Antwort, bei läufts leider nicht, Fehlermeldung "NameError: 'fortcmd' is not defined"
Bei mir sieht die ursprüngliche abaqus_v6.env so aus:
compile_cpp=['CL', '/c', '/nologo', '/W0', '/MD', '/DABQ_NTI_NET', '/DABQ_WIN86_32',
            '/TP', '/EHa', '/GS', '/DNDEBUG', '/DWIN32', '/DTP_IP', '/D_CONSOLE',
            '/DNTI', '/DFLT_LIC', '/DOL_DOC', '/D__LIB__', '/DHKS_NT',
            '/DFAR=', '/D_WINDOWS', '/O1', '/I%I']
compile_fortran=['ifort', '/c', '/Gm', '/recursive', '/nologo', '/include:%I']
link_sl=['LINK', '/nologo', '/INCREMENTAL:NO', '/subsystem:console', '/machine:X86', '/NODEFAULTLIB:LIBC.LIB', '/NODEFAULTLIB:LIBCMT.LIB', '/DEFAULTLIB:OLDNAMES.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBIFCOREMD.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBIFPORTMD.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBMMD.LIB', '/DEFAULTLIB:MSVCRT.LIB', '/DEFAULTLIB:kernel32.lib', '/DEFAULTLIB:user32.lib', '/DEFAULTLIB:advapi32.lib', '/FIXED:NO', '/dll', '/def:%E', '/out:%U', '%F', '%A', '%B']
link_exe=['LINK', '/nologo', '/INCREMENTAL:NO', '/subsystem:console', '/machine:X86', '/STACK:10240000', '/NODEFAULTLIB:LIBC.LIB', '/NODEFAULTLIB:LIBCMT.LIB', '/DEFAULTLIB:OLDNAMES.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBIFCOREMD.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBIFPORTMD.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBMMD.LIB', '/DEFAULTLIB:SVML_DISPMT.LIB', '/DEFAULTLIB:MSVCRT.LIB', '/DEFAULTLIB:kernel32.lib', '/DEFAULTLIB:user32.lib', '/DEFAULTLIB:advapi32.lib', '/FIXED:NO', '/LARGEADDRESSAWARE', '/out:%J', '%F', '%M', '%L', '%B', '%O']
Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen, für mich ist das meiste nur chinesisch
Grüsse
Chrichri
hempres
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Bei mir wird fortCmd = fortCompiler gesetzt, und fortCompiler = 'gfortran'
Also ersetzt doch einfach bei dir ifort durch gfortran, also
compile_fortran = ('gfortran' + " -c ")
Lateralus
Sehen Sie sich das Profil von Lateralus an!   Senden Sie eine Private Message an Lateralus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lateralus
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es inzwischen eine Lösung für die Einbindung von gfortran in abaqus?
Ich nutze abaqus 6.11-2 und würde gerne gfortran nutzen.
compile_fortran = ['gfortran', '-c']
link_sl='ld -o %U %A %L'
link_exe='ld -o %J %F %M %L %B %O'
Mit diesen Flags läuft die Compilierung und die Verlinkung erfolgreich ab, allerdings bekomme ich einen Fehler wenn die package.exe gestartet wird.
Über jeglichen Hinweiß wäre ich dankbar.
VG
Achja: Win7 64bit MinGW
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2112
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte eigentlich ungern diesen Thread wieder zum Leben erwecken aber kann mir mal jemand sagen wo die ganzen Einstellungen getätigt werden:
Code:
Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit das einzugeben.
Oder ist es eher eine Anpassung des Pfades, beim Ausführen der CAE ?
Best regards,
Tobias Holzmann
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 28. Jan. 2015 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für diese Frage.
Der geneigte Leser sei mal hierrauf verwiesen:
Ubuntuusers Abaqus
Best regards,
Tobias Holzmann
