  SIMULIA/ABAQUS
  Fastener Definition Spot Weld
Autor Thema:  Fastener Definition Spot Weld (3377 mal gelesen)
SCOTT31
Sehen Sie sich das Profil von SCOTT31 an!   Senden Sie eine Private Message an SCOTT31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCOTT31
Catia V5 R16
Abaqus 6.9
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gestern eine Simulation erstellt und wollte fastener benutzen. Wenn ich jetzt einen Data Check mache dann meldet Abaqus
The *fastener interaction name fasteners-1 has no valid spot weld defintions. Please check the fastener defintion.
Analysis Input File Processor exited with an error.
Kann mir da jemand einen Tip geben, da ich noch nie etwas mit
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Fastener kann man mit verschieden Methoden erzeugen, deswegen ist es nicht möglich mit den Informationen zu sagen wo das Problem liegt.
Schau' mal hier: Users Manual 29.3.4 Mesh-independent fasteners
Dort wird auch auf Beispiele verwiesen, welche du dir mal anschauen solltest.
Weitere Beispiele findest du wenn du in einem DOS-Fenster eingibst:
abaqus findkeyword
und dann
*fastener
Es werden jetzt alle in der Doku abgelegten Eingabedateien nach dem Keyword abgesucht und dir die Treffer angezeigt.
Raphael Hörmann
Sehen Sie sich das Profil von Raphael Hörmann an!   Senden Sie eine Private Message an Raphael Hörmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raphael Hörmann
erstellt am: 31. Aug. 2022 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte eine Bitte. Ist bei dem Befehl Fastener auch möglich, diesen in einer vorhandenen Bohrung anzuwenden oder muss dort ein Material bzw ein Mesh vorhanden sein.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Sep. 2022 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Die klassischen Fastener die der Solver dann generiert benötigen ein Netz als Angriffspunkt. Ansonsten kann der Automatismus ja nicht erkennen, wo ein Bauteil ist.
Brauchst du etwas um große Mengen von Bolzen oder Schrauben abzubilden?
Raphael Hörmann
erstellt am: 01. Sep. 2022 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitte. Habe schon viele Möglichkeiten durchgerechnet und es kommt immer eine Fehlermeldung. Bin schon am Verzweifeln. Brauche eine Möglichkeit die einfach und trzdm richtig ist bei Bauteilen die bereits Bohrungen aufweisen. Bitte um Hilfe
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Sep. 2022 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den vorhandenen Informationen kann ich dir nur bedingt Empfehlungen geben. Eine direkt passende Funktion sehe ich nicht in Abaqus.
Falls du Abaqus/CAE als Preprozessor verwendest, kann ich dir ein Plug-In geben, welches die Definition einer virtuellen Verbindung (Coupling+Connector+Coupling) deutlich vereinfacht.
