| KISTERS 3DViewStation: Mit 3D-Montageanleitungen werden Produkte bei der Fertigung lebendig, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigeformat der Ergebnisse (1106 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe mal wieder ein vermeindlich simples Problem. Habe meine Struktur in Metern modelliert und wenn ich mir nun die Verschiebungen ausgeben lasse, erhalte ich Werte von 2,8*10^-3 z.B. Das ist aber nicht so schön, wenn ich die Verschiebung in Abhängigkeit der Last plotten will. Daher würde ich gern die Anzeige der Ergebnisse verändern, sprich Anzeige nicht in Meter sondern mm. Hab aber bisher nicht gefunden, wie das geht. Ich verbleibe mit bestem Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Die Darstellung kannst du über die Annotation Option (unter Viewport) ändern. Das skalieren in eines Einheitensystem kann man machen, indem man mit seinen Feldausgaben eine math. Operation durchführt und damit ein neues Feld erzeugt. Wenn du also z.B. Verschiebungen von m in mm umrechnen willst, kannst du das Feld mit 1000 multiplizieren. Tools->Create Field Output-> From Field (oder Button) Das neue Feld wird als Frame in einem Session Step im Viewer abgelegt. Anzeigen kann man es dann über Result->Step/Frame. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aup Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Hallo, ich habe mir die Kontaktnormalspannung (CPRESS) negiert, weil sies ja auf der Oberfläche eine Druckspannung ist. Beim Darstellen der "CPRESS_neg" wurde allerdings dann meine Verformete Geometrie nicht mehr dargestellt, da ich hohe plastische Verformung habe (IHU), ist das ungünstig. Kann ich die verformete Geometrie mit einem modifiziertem Field Output darstellen? Danke im Voraus. aup ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
