Thema: Job Problem (2689 mal gelesen)
wes28 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 01.07.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte neulich Abaqus auf meinem PC mit Windows installiern. Alles verlief auch gut, so das ich meine Modelle erstellen konnte. Leider bleibt das Programm stehen sobald ich den "Job" starte und es zeigt nur noch "Job-1.inp" has been submitted for analysis. Vielelict kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder wo das Prblem liegen könnte. Vielen dank schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
Hallo wes... So wird dir hier keiner helfen koennen. 1.) zuwenige Informationen 2.) zuwenige Informationen und 3.) zuwenige Informationen Beschreibe bitte genauer! Was fuer ein System nutzt du? Welche ABAQUS Version ist es? Was passiert beim Jobabschicken? Friert der Bildschirm ein? Kommt eine Fehlermeldung? Schließt sich das Programm? Was ist das fuer ein Job? Ein einfaches Beispiel zum Ausprobieren oder gleich ein großes Ding mit unzaehligen Elementen, Kontakten, nichtlinearen Materialien und Schaedigung? Ohne weitreichende Erklaerung ist eine Hilfe nicht denkbar, denn mit den bereits gegebenen Schilderungen ist gelinde gesagt NICHTS bekannt. beste Grueße der Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sorry, ich habe Abaqus 6.6 auf meinem Windowsrechner installiert. Der Job ist eine einfache Balkenbiegung mit 10 Knoten. Auf meinem Notebook habe ich den Job schon durchrechnen lassen und alles verlief einwandfrei. Wenn ich den Job starte beginnt er zurechnen und bleibt dann bei "Job-1.inp" has been submitted for analysis" stehen und rechnet nicht mehr weiter. Ich hoffe das genügt als Erklärung ansonsten schreib ich noch mehr wenn ihr wollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
Gibt es schon ein *.msg-file? Wenn JA: Was steht da drin (unten bei "ANALYSIS SUMMARY" bzw. davor)? Wenn NEIN: Was sind die letzten Zeilen im *.dat-file? Reagiert das Programm selbst noch? Oder stuerzt es mit Fehlern ab? Ist das inp.file identisch mit dem, welches auf dem Laptop gerechnet wurde? ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich bekomme kein .msg File. Sobald ich den Job aufgebe, kommt sofort wie gewohnt "The job input file "Job-1.inp" has been submitted for analysis" und danach rechnet er nicht mehr.Job bleibt bei " submitted" stehen, es kommt kein "Running" Ich kann am Strukturbaum dennoch Veränderungen machen. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
Das ist bei mir auch mal passiert, ohne genauere Fehlermeldung. Bei mir lag es daran dass der Wert für Standard-Memory in der abaqus_v6.env-Datei zu klein eingestellt war. Grundeinstellung ist glaube ich 256 mb, was bei grösseren Problemen nicht ausreicht. Such einfach mal nach der Datei, setz den Wert hoch, und starte den Job erneut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
erstellt am: 14. Nov. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
Wenn ich mir die beiden Dateien anschaue, geht aus beiden hervor, dass die Rechnung durchgelaufen ist. Allerdings gibt es viele Warnungen bezüglich deiner Lagerbedingungen... Und schau doch mal im abaqus-temp Ordner, ob da deine Odb-Datei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.09.2014 Creo Parametric 3.0 (Student Edition) Keyshot 6 Pro Abaqus 6.14-5 i7 5820k @3,3Ghz nVidia GTX 750Ti 32GB DDR4-2400 Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
Hallo, Ich krame diesen alten Thread mal aus, da ich das gleiche Problem wie der Ersteller habe. Ich habe einen Job abgeschickt, der bis vor kurzem an einem anderen Rechner und sogar am eigenen noch ganz normal abgelaufen ist. Seit gestern abend bekomme ich allerdings im Monitor nur noch angezeigt: "Submitted: Sat Jul 04 11:24:27 2015"...CPU-Auslastung ist bei 1%, also ausgeschlossen dass er nur irgendwie im Hintergrund weiterrechnet. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runny Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wes28
Niemand eine Idee woran das liegen kann? Serverseitig kann es kein Problem sein, da ich auf meinem Laptop Abaqus weiterhin problemlos nutzen kann. Ich habe noch Screenshots in den Anhang getan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
