  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Normteilbibliothek (Inventor, .ipt) automatisch in Speedy integrieren
Autor Thema:  Normteilbibliothek (Inventor, .ipt) automatisch in Speedy integrieren (310 / mal gelesen)
Tobysonson
Design
Sehen Sie sich das Profil von Tobysonson an!   Senden Sie eine Private Message an Tobysonson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobysonson
erstellt am: 06. Sep. 2022 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe folgendes größeres Problem:
Nach einführung einer PDM Software an unserem Forschungsinstitut
Müssen  die Normteile ( Schrauben(Zylinderkopf, Stahl/Edelstahl...) , Muttern etc.) migriert werden.(Inhaltscenter Inventor)
Das funktioniert nur aktuell wirklich sehr mühsam und aufwendig durch "Speichern unter(Inventor)" danach im PDM ein neues Normteil anlegen.
Gibt es hier nicht eine Art vorgefertigte Normteilbibliothek fürs PDM die im Format.ipt vorliegt?
Oder eine Art Automatismus speziell für PDM Systeme der diese Arbeit erledigen kann?
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, das jeder, der ein PDM System zu sich holt, die Normteile einzeln Anlegen muss.
Hier wäre Dringend Hilfe notwendig.
VG
Tobias
Intel(R) Core(TM) i9-9900X CPU @ 3.50GHz   3.50 GHz
64,0 GB DDR5
Windows 11 Pro
NVIDIA Quattro RTX5000
[Diese Nachricht wurde von Tobysonson am 06. Sep. 2022 editiert.]
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 06. Sep. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobysonson 10 Unities + Antwort hilfreich
nee für Inventor nutzt du das Inhaltscenter und arbeitest nicht mit Speichern unter. Warum machst du das so und nicht übers Inhaltscenter?
herzlich Sascha
Tobysonson
Design
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
da die Bauteile Baugruppen etc. auf den PDM Server liegen(bzgl. eindeutiger Bauteilnummer seitens PDM)
ist es zwingend erforderlich auch die Normteile dort zu haben.
In Inventor sind sie ja nur lokal bzw man muss sie erst über "Speichern Unter" lokal abspeichern damit man diese weiter verwenden kann.
64,0 GB DDR5
Windows 11 Pro
freierfall
erstellt am: 06. Sep. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobysonson 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm sorry da passt was nicht zusammen, man kann mit Inventor und auch mit dem CC auf dem Server arbeiten und was du gerade tuts sollte so nicht sein.
als Beispiel: Compas war komplett serverbasierend und man hat immer auf dem Server gearbeitet.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Sep. 2022 editiert.]
