Thema: CAD-Datenverwaltung direkt mit ERP (2765 mal gelesen)
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 StartupTools2013 Creo 1.0+2.0 WF4, WF5 KeyShot 4.3 Creo Illustrate 3.0 IsoDraw CADprocess 7.1-3 HP EliteBook 8760w 2,8GHz; 8GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da eine etwas spezielle Frage: Gibt es eine Möglichkeit verschiedene CAD-Systeme DIREKT ans ERP (SAP) anzubinden. Es soll kein PDM (windchill, Profile, etc) dazwischen geschaltet werden? Hintergrund sind z.T. große Zeitverluste durch verschiedene Schnittstellen. Es geht nicht um Multi-CAD Datenverwaltung in irgendeinem PDM System. Die .riess Schnittstelle ist bereits bekannt, es geht um weiterführende Möglichkeiten. CAD Programme wären z.B. ProE, Rhino, Inventor, AutoCAD ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...immer öfter...) keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Zitat: Original erstellt von bommy007: ...Es soll kein PDM (windchill, Profile, etc) dazwischen geschaltet werden?Hintergrund sind z.T. große Zeitverluste durch verschiedene Schnittstellen....
Wenn man sich der Illusion hingibt, eine Integration in SAP würde keine "Schnittstelle" darstellen, dann ja. Die SAP Integrationen die ich kenne machen aber auch nichts anderes: Ein Stück Software vermittelt zwischen der CAD Anwendung und SAP. Wo die Zeitverluste entstehen und wie gross sind muss man halt ansehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Nov. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Führ doch einfach mal eine Internetsuche nach "integration cad sap" aus. Schon der vierte Treffer meiner Suche unterstützt mehrere der von Dir genannten CAD-Programme. Ob Du allerdings Anpassungen für alle Programme aus EINER Hand bekommst? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 F1 und Google
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Eine Direkt-Integration mehrerer CAD-Systeme direkt an ein ERP-System hört sich -ohne die Hintergründe genau zu kennen- nach einem größeren Projekt an, bei dem noch nicht einmal die Projektbeteiligten von vorne herein klar sind. Klar ist zumindest in dieser Konstellation dass es sehr schwierig wird, alle Integrationen vom gleichen Partner zu bekommen. Unterschiedliche Integrationen (zumal aus unterschiedlichen Entwicklungshäusern) werden unterschiedliche Anforderungen an das ERP-System stellen. Diese dann in einem für alle Integrationen gemeinsamen ERP-System abzubilden erzeugt zumindest einen, lass es mich so nennen: "erhöhten Abstimmungsbedarf". Grüße nach Stuttgart.
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hallo Bommy, Erstmal die Neutrale Antwort. Jedes ERP bietet sicher die Möglichkeit an ein Artikel oder Material wie es ich bei SAP nennt Dateien anzuhängen. Bedenke dabei wie du mit Versionierung und Iterationen umgehen möchtest. Nun die Antwort aus der Erfahrung heraus. Wenn ihr nicht gerade 95% eures Umsatzes mit Kauf und Wiederverkauf macht, sprich ohne grosse Eigenentwicklung, dann ist das sicher ein möglicher guter weg. Wenn ihr Eigenentwicklungen habt, bei denen mehrere Leute dran beteiligt sind, die womöglich eine Übersicht auf alte Versionen und Iterationen brauchen. Dann wirds schwieriger. gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Kühner Mitglied Marketing Manager
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
…. auch wenn die Antwort ein wenig spät erfolgt, möchte ich erst mal ThomasZwatz zustimmen. Egal ob die Datenübergabe ‚direkt‘ oder via PDM-Lösungen erfolgt, es sind Schnittstellen. Wichtig bei der Beurteilung von Schnittstellen zwischen CAD und ERP sind die Arbeitsprozesse zwischen Konstruktion und AVO, Fertigung, Einkauf, Service. Meistens ist diese Nahtstelle geschäftskritisch. Wenn ein kontrollierter Abgleich von Artikelstammdaten bzw. Stücklisten zwischen den Abteilungen erfolgen soll, braucht man m. E. PDM-Systeme. Es reicht nicht aus mit einer einfachen Mimik Daten aus dem CAD-System (Artikelstammdaten, Stücklisten) in eine Datei zu packen und darauf zu hoffen, dass SAP diese dann sicher und vollständig abholt. Die Vorteil des PDM-Einsatzes an dieser wichtigen Nahtstalle sind: - Transparenz - Rückmeldungen zwischen den Systemen - Flexibilität, wenn sich Arbeitsprozesse ändern Viel Erfolg in Eurem Projekt!
------------------ Stefan Kühner PROCAD GmbH & Co. KG Produkt- und Marketingmangement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Ich weiß, daß das Thema sehr "delikat" ist. Es ging mir in erster Linie um Eure Meinungen und auch eventuelle Erdahrungsberichte. Gerade wenn man erst mal nur mit gewissen Gedanken spielt, ist es schon hilfreich wenn Ihr Euch einfach mal "auslaßt" und Eure ganz persönliche Meinung kund tut. Es wird hier keine wurkliche Antwort geben, daß ist mir schon klar, aber alleine diese Diskussion ist schon eine große Hilfe. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...immer öfter...) keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 10. Feb. 2015 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hallo, Im Bereich ERP - CAD Kopplung setzt die SAP anscheinend in ihrem überarbeiteten PLM Konzept auf das Engineering Control Center der DSC. Sicherlich bieten solche Direktanbindungen aus Sicht der IT Architektur und einigen Prozessbetrachtung einig Vorteile gegenüber einer CAD nahen, eigenständigen PLM Lösung. Anderseits muss aber auch darauf achten, dass evtl. fortgeschrittene Funktion, die nur im Zusammenspiel zwischen CAD und PLM System greifen, abgeschnitten werden. Zum Beispiel sind hier das Handhaben von großen Baugruppen als auch das Arbeiten mit Konfigurations- und Variantenregeln gemeint. Zudem muss man sich bei einer SAP Direktintegration auch die Kollaborationszenarien mit externen Partnern und Zulieferen genauer anschauen. Evtl. gibt es hier funktionelle und sicherheitspezifische Aspekte die man genauer betrachten muss? ERP und PLM System besitzen zum Teil sehr unterschiedliche Berechtigungskonzepte für die Datenzugriffe. Je nach Produktart bzw. Unternehmensform kann mal eine direkte SAP Integration der richtige Weg sein und mal nicht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
