Thema: Gleichnamige Bilderuploads ersetzen sich? (411 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich lautet die Antwort "ist ja sowieso klar", aber ich ging bisher (aus irgendeinem Grund) davon aus, dass beim Upload von Bildern die intern irgendwie eindeutig nummeriert werden und somit "bild1.png" im Beitrag A was anderes ist als "bild1.png" im Beitrag B. Das ist anscheinend nicht so - gleicher Name überschreibt sich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial. Zitat Albert Einstein
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Yepp, das ist so. Weshalb ja auch immer darauf hingewiesen wird man solle doch bitte wirklich eindeutige Namen, z.B. durch hinzufügen des Datums, verwenden. Warum das so ist? Das siehst Du am besten im Profil unter Attachment File Manager. Hier landen alle Deine Uploads. Wenn Du im Explorer unter Windows eine gleichnamige Datei in einen Ordner kopierst, was passiert? Genau, Du erhälst einen Hinweis ob Du die bestehende Datei überschreiben willst. Diese Abfrage gibt es hier nicht. Grüße Klaus [Edit] Der Rechtschreibfehlerteufel ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: .. im Explorer unter Windows eine gleichnamige Datei in einen Ordner kopierst...
Ja, aber "wenn" der Upload das automatisch oder interaktiv trennen würde ... Danke, alles klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ja, aber "wenn" der Upload das automatisch oder interaktiv trennen würde ...Danke, alles klar.
... müßte auch im Filemanager für jeden Beitrag ein entsprechender Ordner angelegt werden oder eine spezielle Referenz in der Datenbank und die Datei enthält einen eigenen Namen und behält nicht den ursprünglichen. Macht manche Forensoftware aber ist dann natürlich wieder schwierig beim Download, wenn der ursprüngliche Name gespeichert werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Thema: Gleichnamige Bilderuploads ersetzen sich? / Registriert: 15.10.2003 copy&paste Zitat: Original erstellt von cadffm: CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Erweiterung würde den vorherigen Upload überschreiben! Als Ergebnis können Andere/Leser in dem Thread der vorherigen Datei keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die Dateianhänge auf CAD.de EINDEUTIG, zB. mit Datum+Zähler.Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File Manager
Also: CAD.de, ein Dateiordner für Anhänge pro User, ist so, bleibt so. Was man ändern kann: Die eigene Benennung der Dateien!
Mein Tip: Statt TEST.dwg (der Name ist schon ohne die CAD.de Besonderheit wenig aussagekräftig) lieber 201021_Test.dwg oder wenn es absehbar wird mehrere Dateistände heute noch hochzuladen, dann ggf. auch 201021_TEST-1.dwg verwenden. - - - Wurde natürlich schon häufiger diskutiert.. hier ein Beispiel, mit Admin Kommentar http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/001009.shtml
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
