  Kritik
  Suchproblem mit FF 74
Autor Thema:  Suchproblem mit FF 74 (1543 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mrz. 2020 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Firefox 74 meldet mir heute bei jeder Suche das:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit ww5.cad.de trat ein Fehler auf. Die Gegenstelle meldet eine inkompatible oder nicht unterstützte Protokollversion.
Fehlercode: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
    Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
    Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Weitere Informationen…
Diese Website unterstützt eventuell Version 1.2 des TLS-Protokolls nicht, welche die niedrigste von Firefox unterstützte Version ist. Nach dem Aktivieren von TLS 1.0 und 1.1 ist die Verbindung möglicherweise erfolgreich.
TLS 1.0 und TLS 1.1 werden in einer zukünftigen Version dauerhaft deaktiviert.
Im IE und Edge klappt alles.
Mein Problem oder Forenproblem?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 16. Mrz. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in der Meldung steht: Bitte die Versionen TLS 1.0 und 1.1 im FF aktivieren.
Wir werden demnächst die Version der Verschlüsselungssoftware auf dem Suchserver aktualisieren.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mrz. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Dann ist FF wieder einen Schritt voraus ....
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mrz. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasK:
Wie in der Meldung steht: Bitte die Versionen TLS 1.0 und 1.1 im FF aktivieren....
Da scheinen in FF die Chancen schlecht zu stehen:
https://www.camp-firefox.de/forum/thema/130212-aktivieren-von-tls-1-0-und-1-1
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Im FF Version 74 mit about:config den Parameter security.tls.version.enable-deprecated auf true stellen und alles ist gut ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Eher nicht. Denn wenn das so wäre, hätte schon TLS 1.0 den Bedürfnissen der Bösen im Netz Stand gehalten, den Ansprüchen des Datenschutzes entsprochen und der subjektiven Attraktivität für Geheimdienste und Spionageattacken entgegen gewirkt.
Da scheinen andere "voraus" zu sein ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke.
